перенос точек из Google Earth в ArcGIS 10
- bzborisov
Попросили перенести метки из Гугла Ёрз в шейп, попробовал через инструмент ArcToolBox -> Конвертация -> KML в слой. Получается какакя то бедиберда. Атрубуты нормальные, а вот точки стоят в шеренгу как солдаты на плацу скучковавшись в 12 групп, хотя точек около 300. Как победить это? Может кто сталкивался
- После конвертации в ArcGIS
- точки2.jpg (20.46 КБ) 5441 просмотр
- Точки в Гугле Ёрз
- точки.jpg (525.03 КБ) 5441 просмотр
Re: перенос точек из Google Earth в ArcGIS 10
Региональные настройки => разделитель целой и дробной части
- bzborisov
Эээээ, айм сорри, а как это сделать и где это? Можно поподробнее?trir писал(а):Региональные настройки => разделитель целой и дробной части
Пуск\Панель управления\Язык и региональные стандарты\Дополнительные параметры\Разделитель целой и дробной части
в kml - скорей всего точка, а Арка чтит местные понятия => при парсинге дробная часть теряется
- bzborisov
TRIR большое спасибо!!! Все получилось!!! Я поставил тебе 2 лайка
