Из GM в GEOTIF
Все про Global Mapper
Сантьяго
Из GM в GEOTIF
Сообщение Сантьяго » 17 окт 2014, 10:32
Скачал спутниковые снимки с привязкой открыл в GM трансформировал в МСК.., и пытаюсь сделать экспорт в GEOTIF при экспорте в появившемся окне надпись осталость Okt 18 21-41 это что ждать 36 часов? Подскажите как выполнить экспорт.
jerry-maori
Re: Из GM в GEOTIF
Сообщение jerry-maori » 17 окт 2014, 12:18
размер снимков, характеристики железа, на котором запущено...
может случиться так, что и 36 часов ждать надо будет;)
Сантьяго
Re: Из GM в GEOTIF
Сообщение Сантьяго » 17 окт 2014, 14:04
Ясно спасибо за ответ
Ваше звание: Вредитель полей
Re: Из GM в GEOTIF
Сообщение ericsson » 17 окт 2014, 23:09
Конкретно по вашей картинке могу сказать, что вам во-первых, стоит задать для ваших данных значение no data, то есть прозрачного цвета, а во-вторых, экспортировать 24-битный geotiff. Процесс создания палитры по крупному изображению может быть очень длительным. Еще, все же имеет смысл разбить изображение на отдельные тайлы, а то у вас более половины ни чем не занято вообще. При этом не забудьте указать опцию "не создавать пустые" при экспорте.
Сантьяго
Re: Из GM в GEOTIF
Сообщение Сантьяго » 21 окт 2014, 14:52
Спасибо, ясно, задам наверно глупый вопрос как разбить на тайлы?
Re: Из GM в GEOTIF
Сообщение ericsson » 22 окт 2014, 01:30
В диалоге настройки экспорта есть закладка Tiling. Там выбирайте удобные для вас размеры тайлов в пикселях.
Еще там есть закладка Export bounds - я бы для порядка предварительно создал бы полигональную границу (можно грубо обвести) покрытия и использовал бы ее на этой закладке, чтобы ограничить область экспорта.
Сантьяго
Re: Из GM в GEOTIF
Сообщение Сантьяго » 22 окт 2014, 12:33
Спасибо
Вернуться в «Global Mapper»
