Потеря атрибутов
agrozema
Потеря атрибутов
Сообщение agrozema » 17 окт 2014, 08:53
Добрый день! Озадачился задачей необходимо шейп конвертнуть в KML-формат без потери атрибутов.
Итак открываю шейп в QGIS через кодировку System далее смотрю атрибуты - все хорошо. Далее сохранить как файл KML. Закрываю, открываю снова QGIS подгружаю ново созданный KML файл, все на месте только атрибутов нету! Что делать?
Последний раз редактировалось agrozema 17 окт 2014, 11:47, всего редактировалось 1 раз.
dab
Ваше звание: Гуру
Re: Потеря атрибутов
Сообщение dab » 17 окт 2014, 09:01
Что у вас чекбоксом "Не создавать атрибуты" при экспорте?
agrozema
Сообщение agrozema » 17 окт 2014, 09:04
dab писал(а):Что у вас чекбоксом "Не создавать атрибуты" при экспорте?
Уважаемый Dab там у меня нет галочки.
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab » 17 окт 2014, 09:08
agrozema писал(а):Уважаемый Dab там у меня нет галочки.
Win7 x64, QGIS 2.4.0
Конвертировал SHP (UTF8) => KML (UTF8) - атрибуты экспортируются, с кириллицей всё нормально.
agrozema
Сообщение agrozema » 17 окт 2014, 09:11
У меня QGIS Desktop 2.0.1 Win 7 x64
agrozema
Сообщение agrozema » 17 окт 2014, 09:18
нет, не получается, сейчас качаю QGIS 2.4.0, может конечно дело в версии, на суд шейп выкладываю, если не трудно попробуйте конвертнуть мой шейп в КМЛ.
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab » 17 окт 2014, 09:30
Почему именно KML?
Мой приложенный файл содержит атрибуты (UTF-8), но они не отображаются в QGIS, зато прекрасно отображаются, например, в Google Earth.
PS
В предыдущих сообщениях я писал про GML формат.
oopt.kml
(117.36 КБ) 602 скачивания
agrozema
Сообщение agrozema » 17 окт 2014, 09:32
dab писал(а):Почему именно KML?
PS
Заказчик требует именно в кмл"ках. То есть отображаться атрибуты в kml не будут?
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab » 17 окт 2014, 09:50
agrozema писал(а):Заказчик требует именно в кмл"ках
Что заказчик будет делать с этими данными в формате KML?
Если открывать в QGIS - нужно разбираться.
Если открывать в "Google Планета Земля" - тогда нет проблем.
https://ru.wikipedia.org/wiki/KML
agrozema
Сообщение agrozema » 17 окт 2014, 09:53
будет делать гис портал, как я понял нужно чтобы атрибуты были именно в кмл
agrozema
Сообщение agrozema » 17 окт 2014, 10:27
сейчас договорился что можно и в GML
agrozema
сейчас договорился что можно и в GML, но там такая же беда, подойдет любой формат для QGIS
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab » 17 окт 2014, 11:14
agrozema писал(а):сейчас договорился что можно и в GML, но там такая же беда, подойдет любой формат для QGIS
Вот GML из SHP. Атрибуты присутствуют.
oopt.gml.zip
(27.79 КБ) 265 скачиваний
agrozema
Сообщение agrozema » 17 окт 2014, 11:17
Как ВЫ это сделали поподробнее...
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab » 17 окт 2014, 11:21
agrozema писал(а):Как ВЫ это сделали поподробнее...
1. открываете в QGIS shp в кодировке cp1251
2. активируете слой, потом через меню "Слой" / "Сохранить как..." в кодировке utf8
Картинка во втором посте темы.
QGIS 2.4.0
