Потеря атрибутов
- agrozema
Потеря атрибутов
Добрый день! Озадачился задачей необходимо шейп конвертнуть в KML-формат без потери атрибутов.
Итак открываю шейп в QGIS через кодировку System далее смотрю атрибуты - все хорошо. Далее сохранить как файл KML. Закрываю, открываю снова QGIS подгружаю ново созданный KML файл, все на месте только атрибутов нету! Что делать?
Последний раз редактировалось agrozema 17 окт 2014, 11:47, всего редактировалось 1 раз.
- dab
- Ваше звание: Гуру
Re: Потеря атрибутов
Что у вас чекбоксом "Не создавать атрибуты" при экспорте?
- export-to-kml.png (21.03 КБ) 11326 просмотров
- agrozema
Уважаемый Dab там у меня нет галочки.dab писал(а):Что у вас чекбоксом "Не создавать атрибуты" при экспорте?
- dab
- Ваше звание: Гуру
Win7 x64, QGIS 2.4.0agrozema писал(а):Уважаемый Dab там у меня нет галочки.
Конвертировал SHP (UTF8) => KML (UTF8) - атрибуты экспортируются, с кириллицей всё нормально.
- agrozema
У меня QGIS Desktop 2.0.1 Win 7 x64dab писал(а):Win7 x64, QGIS 2.4.0agrozema писал(а):Уважаемый Dab там у меня нет галочки.
- agrozema
нет, не получается, сейчас качаю QGIS 2.4.0, может конечно дело в версии, на суд шейп выкладываю, если не трудно попробуйте конвертнуть мой шейп в КМЛ.dab писал(а):Win7 x64, QGIS 2.4.0agrozema писал(а):Уважаемый Dab там у меня нет галочки.
- dab
- Ваше звание: Гуру
Почему именно KML?
Мой приложенный файл содержит атрибуты (UTF-8), но они не отображаются в QGIS, зато прекрасно отображаются, например, в Google Earth.
PS
В предыдущих сообщениях я писал про GML формат.
PS
- oopt.kml
- (117.36 КБ) 622 скачивания
- agrozema
Заказчик требует именно в кмл"ках. То есть отображаться атрибуты в kml не будут?dab писал(а):Почему именно KML?
PS
- dab
- Ваше звание: Гуру
Что заказчик будет делать с этими данными в формате KML?agrozema писал(а):Заказчик требует именно в кмл"ках
Если открывать в QGIS - нужно разбираться.
Если открывать в "Google Планета Земля" - тогда нет проблем.
https://ru.wikipedia.org/wiki/KML
- agrozema
будет делать гис портал, как я понял нужно чтобы атрибуты были именно в кмлdab писал(а):Что заказчик будет делать с этими данными в формате KML?agrozema писал(а):Заказчик требует именно в кмл"ках
- agrozema
сейчас договорился что можно и в GML
- agrozema
сейчас договорился что можно и в GML, но там такая же беда, подойдет любой формат для QGIS
- dab
- Ваше звание: Гуру
Вот GML из SHP. Атрибуты присутствуют.agrozema писал(а):сейчас договорился что можно и в GML, но там такая же беда, подойдет любой формат для QGIS
oopt.gml.zip- (27.79 КБ) 281 скачивание
- agrozema
Как ВЫ это сделали поподробнее...
- dab
- Ваше звание: Гуру
1. открываете в QGIS shp в кодировке cp1251agrozema писал(а):Как ВЫ это сделали поподробнее...
2. активируете слой, потом через меню "Слой" / "Сохранить как..." в кодировке utf8
Картинка во втором посте темы.
QGIS 2.4.0
