Как можно сделать подписи (Labeling) к карте в ArcGIS - то есть в выести в подпись значения указываемой графы в атрибутивной таблице ?
Читаю хелп - повторить не могу.
http://resources.arcgis.com/en/help/mai ... 007n000000
Но я не понимаю там шаг "Choose a label class under the layer." Значит ли это, что нужно создавать какой-то новый feature class под подписи темы?? Кажется маловероятным, но повторить описание в хелпе не могу.
Может, есть какой-то простой способ, что нанести подписи из значений атрибутивной таблицы на карту?
Подписи к карте (Label) ArcGIS
- Natalia Novoselova
- Ваше звание: Лиса
Re: Подписи к карте (Label) ArcGIS
GRM
я решил эту проблему по-другому.Natalia Novoselova писал(а):Как можно сделать подписи (Labeling) к карте в ArcGIS - то есть в выести в подпись значения указываемой графы в атрибутивной таблице ?
в свойствах слоя, во вкладке "надписи" использовал выражение для поля надписи. например у меня такой:
"<BOL><CLR red = '49' "&" green='139' "&" blue='87'><FNT name = 'Arial' size='12'><ACP>"&[ИМЯ В АТР ТАБЛ]&" <SCP> <SUB> "& vbCrLf& "Километр"&"</SUB>"&[ИМЯ В АТР ТАБЛ]&"+"&[ИМЯ В АТР ТАБЛ]&"<SUB></SUB></SCP></ACP></FNT></CLR</BOL>"
http://resources.arcgis.com/ru/help/mai ... 0027000000
http://resources.arcgis.com/ru/help/mai ... 000p000000
http://resources.arcgis.com/ru/help/mai ... 0017000000
