Автоматическое исправление ошибок топологии в ArcInfo
2zorg
Есть база геоданных, в ней много полигонов с огромным количеством ошибок топологии (пересечения и пробелы). Эти ошибки очень малы по сравнению с размерами полигонов. Как можно автоматизировать процесс слияния пересекающихся полигонов и создание полигонов в пробелах со слиянием с прилежащим полигоном и получением его атрибутов?
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: Автоматическое исправление ошибок топологии в ArcInfo
я делаю так
экспортирую в покрытие (feature to coverage)
при этом все дырки закрываются, а пересечения становятся отдельными полигонишками
потом считаю площади
сортирую по возрастанию и смотрю мелочь. если очень много, можно сделать eliminate
still25
Спасибо! feature to coverage сделал, но при наложении полигонов получается такая двойная линия с мелкими полигонами, то один полигон, то второй. и если ее удалить, то пропадает всё ребро. А как сделать из этих двух линий одну? с eliminate не получается
- nadiopt
ничего не поняла, можно скриншот?
2zorg
2zorg
Удалось сделать, поиграв с Допусками в feature to coverage.
nadiopt большое спасибо!
- nadiopt
теперь и вам спасибо, буду знать про допуски:)
