Географические координаты
d591
Добрый день.
Извините, если подобный вопрос уже задавался.
Задача следующая: есть перечень участков с кадастровыми номерами. Необходимо узнать координаты (широту и долготу) этих участков. (чтобы потом эти участки можно было найти на yandex или google картах.
Заранее спасибо за помощь!
HasT
Re: Географические координаты
Leaflet Geo Manager olegsmith.github.io/leaflet.geomanager - поиск по кадастровому номеру / отображение кадастровых участков на различных "базовых" слоях. Если необходима долгота/широта, нужно добавить:
function onMapClick(e) {
alert("You clicked the map at " + e.latlng);
map.on('click', onMapClick);-
Anatolich12
Ничего не понятно!
Кто-нибудь может помочь? полно же добрых людей...
кадастровый номера участков Московская область 50:20:0060526:53 и ...52
6153284,767; 3142012,090
6153283,565; 3142037,065
6153263,457; 3142035,440
6153264,777; 3142010,690
6153254,331; 3142010,302
6153252,515; 3142035,018
6153232,366; 3142033,424
6153234,435; 3142008,517
Sergey Astakhov
Алгоритм нерабочий. Как минимум в статье не расписано как расшифровывать параметры часто используемого пользовательского датума 9999.
Sergey Astakhov
Самый простой дилетантский способ найти приблизительные координаты (с точностью +/- трамвайная остановка) самостоятельно - найти на портале http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/ поиском участок по номеру, включить показ спутниковых снимков (Справа меню "Управление картой", выбрать "Космические снимки (Esri)"), затем отзумиться и примерно запомнить положение.Anatolich12 писал(а):Ничего не понятно!
Затем перейти на карты гуглмапс, тоже включить спутниковые снимки и найти это же место там. Кликнуть в нужное место - во всплывающем окошке отобразятся искомые координаты: 55.606197, 36.768372
Если же вам нужна таки какая-никакая точность в координатах - тогда сходите на форум геодезистов и попросите сделать пересчёт с указанием необходимой точности: http://geodesist.ru/forum/threads/%D0%9 ... %BC.18076/
В SasPlanet подгружаете слой кадастровых данных Росреестра, поиском находите по номеру нужный земельный участок, в строке состояния видите координаты в градусах положения курсора, если нужно точнее, то правой клавишей мыши формируете границу ЗУ в метках, сохраняете ее в kml, открываете в GE, либо в любой ГИС...
Если нужно точно - с помощью любого геокалькулятора, в которого заложены параметры пересчета на нужную МСК - переводите метры МСК в градусы...
