Как сгладить горизонтали средствами QGIS из SRTM?
berger11
Re: Как сгладить горизонтали средствами QGIS из SRTM?
Привычнее работать в автокаде просто, но вот тут мне ещё подсказали, что можно использовать глобалмэппер, как более удобный.
Civil 3D умеет работать с поверхностями...
- Ваше звание: Завсегдатай
Еще раз настойчиво предложу - сначало сгладить srtm, а потом создать изолинии и при этом evel добавить
- paleogis
- Модератор
- Ваше звание: Модератоо
Когда-то давно у меня стояла схожая задача. И я использовал связку GM и Surfer. Про опенсорс я тогда ничего не слышал.berger11 писал(а):тут мне ещё подсказали, что можно использовать глобалмэппер, как более удобный.
Из платного ПО GlobalMapper наиболее простой и удобный, но интерполяцию лучше делать в Surfer, в основном я использовал метод kriging.
В тоже время я бы на Вашем месте не отказался от использования GDAL и QGIS. Кстати лучше всего c гридами работает Saga. ArcGis нервно курит в сторонке
- paleogis
- Модератор
Petruxin прав! Я так и делал, сначало сглаживал ЦМР методом кридинга, а уже потом ваял изолинии. Дальше всякие маски делал и ручками правил изолинии.Petruxin писал(а):Еще раз настойчиво предложу - сначало сгладить srtm, а потом создать изолинии и при этом evel добавить
berger11
Чего вы тут написали, я и не понял.
Пробовал использовать Saga, но QGIS отказался работать. Нахватался много теории, скачу с программы на программу, но в итоге проблема не решается.
- Эльдар
QGIS версия какая?berger11 писал(а):А я что-то не вижу Generalizer в списке доступных к установке модулей
Подпись
berger11
2.4.0-Chugiak
berger11
- paleogis
- Модератор
1. Установите Сагу.
2. Посмотрите семинар Виктора, ссылку давал в предыдущем сообщении.
- darsvid
berger11, на вашем скриншоте QGIS просто подавился - слишком много данных
Подрежьте растр, пере проецируйте в удобную СК...
berger11
Большое спасибо darsvid за приведённую ссылку. Описанный алгоритм прекрасно работает. Я правда что-то намудрил с координатами, но всё же. trir перепроецировать и подрезать мне ещё надо учиться. И ещё решилась ещё одна задача, получение 3d горизонталей и их экспорт в .dxf c помощью CАГА. Только средствами АrcMap этого сделать не удавалось.
И наконец-то мне реально помог форум
- paleogis
- Модератор
Если Ваша проблема решена, то ставите галочку в первом своем сообщении.
Ну и палец вверх тоже считается хорошим тоном.
berger11
