OSM - Export Web
Все про Global Mapper
Andrey_1980
OSM - Export Web
Сообщение Andrey_1980 » 14 окт 2014, 15:36
такая проблема:
нарисовали png, где картинка имеет слой с альфа каналом от 20 до 80.
При экспорте в OSM titles результат теряет прозрачность (альфа канал везде становиться 1)
Как сделать чтобы чтобы картинка сохраняла альфа канал ??
Версия Global Mapper 15.
Настройки прилагаю.
Хотя побывал все варианты)
Andrey_1980
Re: OSM - Export Web
Сообщение Andrey_1980 » 14 окт 2014, 15:37
Файл с настройками
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 14 окт 2014, 23:35
Уберите галку с Always create 8-bit palette PNG files.
Дело в том, что далеко не все программы (т.е. библиотеки, которые пишут PNG) умеют формат, где цвета - палитровые, а альфа-канал при этом тоже восьмибитный. Обычно восьмибитный альфа-канал бывает только в 24-битных полноцветных PNG. Вот нарежьте в них, а потом пройдите по ним внешним квантизатором типа PNGnq.
Andrey_1980
Сообщение Andrey_1980 » 15 окт 2014, 10:49
ericsson спасибо за ответ, но убирание галки ни как не повлияло на результат.
прилагаю исходный файл и получаемый результат после нарезке с убранной галкой.
Может будут какие-нибудь ещё варианты?
исходник
результат в браузере после нарезки
Сообщение ericsson » 15 окт 2014, 23:20
По ходу дела, вы наткнулись на ошибку в программе. Я давно этого не делал, но помню, что в какой-то версии работало нормально.
Пишите баг-репорт на почту поддержки, опишите ситуацию, что, мол, хотя галка "генерировать 8-битные тайлы" снята, они все равно оказываются восьмибитными.
Andrey_1980
Сообщение Andrey_1980 » 16 окт 2014, 10:39
Подскажите а есть альтернативный вариант нарезки картинки ?
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Сообщение paleogis » 16 окт 2014, 10:53
Andrey_1980 писал(а):Подскажите а есть альтернативный вариант нарезки картинки ?
Попробуйте Tilling Tools
Вернуться в «Global Mapper»
