Построить точки стоящие в линию
bzborisov
Сообщение bzborisov »
Нужны точки, что бы вытащить значения с растров и нужно создать точечный слой, где точки стояли бы через строго заданный интервал. В идеале конечно в виде маски использовать линейный слой по которому и будут расставлены точки нового слоя. Этим я хочу провести расчеты по определенному профилю
lam
Re: Построить точки стоящие в линию
Сообщение lam »
bzborisov
Re: Разбитие периметра
Сообщение Evgenia » 04 мар 2010, 06:11
В Editor/Divide не пробовали? Там можно и через равные интервалы точки расставлять и определенное количество точек. Только работает он с линиями (т.е. надо полигон в линию предварительно перевести). И должна быть создана и редактируема (в поле target) новая точечная тема - туда будут записываться искомые точки.
Что то я этого не понял :?: Я на русской версии Арки 10.1 работаю. Вот команды "Редактор-разделить" найти не могу в ТулБоксе
lam
Сообщение lam »
Ищите в панели Редактирования, а не в ТулБоксе.
bzborisov
lam писал(а):Ищите в панели Редактирования, а не в ТулБоксе.
О нашел!!! Ура!!! Большое спасибо!!! :D Работает!!!
lam
Сообщение lam »
Тогда, жмите палец вверх.
bzborisov
lam писал(а):Тогда, жмите палец вверх.
Нажал два раза!!! :D Еще раз спасибо!!!
bzborisov
Тем кому интересно как это делается
1. Создаем два слоя: линейный и точечный
2. Линейный слой делаем редактируемым
3. Выбираем в линейном слое линии по которым будут строиться точки
4. В опции "Редактор" выбираем "Построить точки"
5. Выбираем условия построения точек
Удачи!
