NDVI в Erdas Imagine или ArcView
Marina TS
Сообщение Marina TS »
Добрый день!подскажите, пожалуйста, как результат расчета NDVI в Erdas Imagine или ArcView сделать цветным изображением и отобразить цветовую шкал. Сделала расчет в обеих программах, получила изображения в серых тонах, значения колеблются от -1 до 1. Не понятно, как сделать, чтобы значения отображались в легенде в виде цветовой шкалы, например, как отображается результат классификации в Arcview,когда каждому классу присваивается свой цвет и значение.Можно ли просто классифицировать это изображение на 256 классов и потом переклассифицировать по диапазоном или есть более простой способ?
Marina TS
Re: NDVI в Erdas Imagine или ArcView
Не найдя ответа на просторах Интернета, пришлось все таки реанимировать свои знания из закромов собственной памяти. Вдруг кому-то еще понадобиться ответ на поставленный вопрос, решила написать,что вспомнила по Arcview. В ArcView можно получить цветное изображение и шкалу значений очень просто:сохранить получившееся изображение в формате Grid.При добавлении файла в данном формате получаем цветное изображение, разбитое на диапазоны по значениям. Каждому диапазону присваивается свой цвет. Путь для сохранения файла в Grid должен быть простым, без сложных длинных названий и желательно только на англ языке. У меня, по крайней мере, возникают проблемы, если путь сложный.
А вот по Erdas Imagine надеюсь, что кто-нибудь подскажет:)
aspirant-1
Сообщение aspirant-1 »
Зачем далеко ходить?
http://gis-lab.info/qa/ndvi.html
Marina TS
в данной статье описываются теоретические основы индекса NDVI без привязки к конкретному ПО. Меня интересует то, как это практические реализовать, т.е. отобразить градиентную шкалу значений в Erdas Imagine (версия 8.7).
bzborisov
Сообщение bzborisov »
В ArcVew 3 наверное сразу не получиться, всё таки в этом плане слабая и старая программа, в ERDAS я вообще не шарю, но думаю, что инструмент такой должен быть "Псведоцвета полутоновых изображений"
olgatut
Сообщение olgatut »
Нужно открыть индексное изображение в псевдоцветах (в процессе открытия во вкладке Raster Options выбрать PseudoColor). После этого открыть атрибуты загруженного изображения (выбрать Attributes нажав правой кнопкой мыши на имени файла в содержании - в новой версии, Viewer-Raster-Attribute Editor в версии 9). в атрибутах будет редактируемая колонка цветов, ее можно раскрашивать автоматически и вручную.
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
