Перекинуть файл привязки .map в Erdas Imagine
KravaFox
Вопрос на засипку! Я скачал космический снимок с Google с файлом привязки .map, можна каким-то образом перекинуть этот файл привязки в Erdas Imagine чтобы нимок был привязан? Или каким-то образом перепроецировать Этот файл в .rrd?
Re: Перекинуть файл привязки .map в Erdas Imagine
легко
1. открываете map-файл, находите левый верхний угол
2. пересчитываете его координаты в mercator/sphere
3. определяете размер пикселя по таблице
4. делаете tfw
5. загружаете в ERDAS
rrd - это файл не файл привязки, это пирамидные слои, к привязке не имеет отношения
4. делаете tfw
KravaFox
Прошу прощение за rrd - перепутал.Как открыть файл привязки .map? Вернее в чем? Уменя открывается только в OziExplorer. Помогите пожалуйста розобраться...
map - в любом текстовом редакторе
пересчитать можно в coordinate calculator ERDAS
Журавлёв
Я обычно делаю это с помощью утилиты Global Mapper. Если есть растр и .map файл с тем же именем, что и растр, то далее растр легко экспортируется в Erdas Imagine File (img), причем и проекцию можно заранее выбрать.
geologic
Еще вариант - скачать снимок заново утилитами вроде SAS или TilesOnLine, которые сразу дают ГИСовскую привязку - wld, ecw, aux. Если нужна точность (точнее, изящество геопривязки), то Google Maps из-под ОЗИ (если об этом .map - файле речь) не советую - пишется для эллипсоида, а как известно, проекция GM - меркатор на сфере, т.е. как минимум идет нелинейное сжатие картинки по меридиану. Точнее, пришпиливание точками в неродной проекции (часто просто "в географии"), как принято в ОЗИ.
