Создание растра
Создание растра
Подскажите как создать растр с привязкой хорошего качества, если размер карты 150см на120см? Так чтобы читались все объекты.
- Эдуард Казаков
Re: Создание растра
Недостаточно данных для осмысленного ответа...
Видимо, карта у вас в аналоговом виде. Что за карта - есть ли на ней координатная сетка? Какой масштаб?
Re: Создание растра
Если я правильно понял вопрос то вам нужно:
SAS Planet
Программа позволяет выгружать космоснимок указанной территории с указанным масштабом.
SAS Planet
Re: Создание растра
Не "выгружать", а не подворовыватьESzema писал(а):Если я правильно понял вопрос то вам нужно:
SAS Planet
Топикстартеру. 1. Ошиблись с темой. 2. Есть большой сканер? Если нет, то я резал на куски и сначала соединял в фотошопе кусочки вместе, а потом привязывал по координатной сетке в любом доступном софте (GlobalMapper, QGIS и т.п.). Если жалко резать, то ищите хотя бы А3 сканер. Сканировать такую карту можно и на А4, но тогда сканируйте с большими перекрытиями, не складывая карту, просто крышку сканера снимайте. Сканируйте в формат TIFF и 300 dpi. Ещё как вариант - фото со штатива.
Проект GISGeo: геомаркетинг
- Игорь Белов
Re: Создание растра
Сначала склеивать, а потом трансформировать - лучший способ испортить результат.
Если есть возможность сканировать кусками достаточно большими, чтобы каждый можно было трансформировать по перекрестьям координатных линий независимо, так и следует поступать. Перекрытие соседних кусков должно быть таким, чтобы при трансформировании использовалить одни и те же координатные кресты. Это подразумевает тщательное планирование. Если процесс сканирования вносит искажения на краях листа, экспортировать куски, обрезая края. Это подразумевает дополнительное перекрытие. Затем куски собираются в мозаику.
Если координатных линий маловато, следует сгустить сетку перед сканированием. Прямые руки, отточенный карандаш, профессиональные металлические инструменты.
Не так давно сходная тема была: gis-lab.info/forum/viewtopic.php?f=25&t=16382.
Re: Создание растра
Все я это знаю. Объясняю. Есть векторная карта масштаба 5000, размер её 150 см на 120см в натуральном виде. Если создать через компановку, то растр получится как надо, но без привязка. А нужен с привязкой для работы в другой программе
Re: Создание растра
Можно растр без привязки, сделанный через компоновку, привязать в ArcMap по ключевым точкам к тому же самому вектору, из которого он получен. Обновить ему пространственную привязку, также можно сделать экспорт в тифф.
- bzborisov
Re: Создание растра
Вы хотите привязать в ArcGIS и потом передать например тому, кто работает только на MapInfo? Наверное Вам подойдет формат GeoTIFF, привязать растр в Арке и сохранить в этом формате и передать, только обязательно запомните проекционные данныеТатьяна С писал(а):Все я это знаю. Объясняю. Есть векторная карта масштаба 5000, размер её 150 см на 120см в натуральном виде. Если создать через компановку, то растр получится как надо, но без привязка. А нужен с привязкой для работы в другой программе
- Ваше звание: ∀
Re: Создание растра
Насколько я знаю, опция "Записать файл привязки" работает только в режиме карты. Экспорт в режиме карты выводит именно окно карты. То есть, если делать полный экстент и последующий экспорт, то файл привязки запишется, но масштаб, при котором выводится растр, будет существенно отличаться от заявленного, соответственно, растр будет не очень качественным (в плане детализации). Хотя, тут, конечно, можно поэкспериментировать с базовым масштабом и качеством, получится более-менее приемлемо. Все-таки, кажется, что лучше воспользоваться двумя аналогичными советами о перепривязке полученного растра в ArcGIS. Растр получится с нужным качеством и максимальной детализацией. Лично я так делаю в подобных случаях.
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: Создание растра
можно очень высокое разрешение сделать, тогда качество будет сносное
Re: Создание растра
Столкнулся недавно с точно такой же задачей. Тоже была векторная карта в аркмапе, выполненная в масштабе 1:5000 и нужно было сделать ее растром, чтоб потом использовать ее в мапинфо.
Если выставить очень-очень высокое разрешение карты, то выходной файл будет слишком большим и может даже не открыться потом, если комп не очень мощный. Выставил в аркмапе масштаб 1:10 000 и делал экспорт карты из аркмапа по кусочкам с небольшим перекрытием, перемещаясь по карте с помощью инструмента "ладошка"=). ставил галочку "записать файл привязки" и ставил разрешение 600 пикселей, чтоб качество не сильно пострадало, но можно и другое значение поставить. Потом загрузил все полученные кусочки в глобал маппер и выгрузил всю карту аккуратными квадратами по 2 км, чтобы файлы не были слишком большого размера, а потом сделал своего рода номенклатурную сетку, чтоб легко было ориентироваться. Из глабал маппера выгружал с файлами привязки .tab. Вы можете попробовать не разбивать при экспорте их GM, но размер будет большой. Кстати, если называть выходные файлы из глобал маппера русскими буквами, то в файле tab нужно будет заменить параметр !charset с "WindowsLatin1" на "WindowsCyrillic".
