Узнать общую протяженность объектов
Molotoklk
Добрый день подскажите, можно ли в мапинфо узнать общую протяженность выделенных линейных объектов, или всех объектов, находящихся в одном слое (таблице)?
Через запрос или может быть какая-то утилита есть для этого?
Sibit
Re: Узнать общую протяженность объектов
Запросом можно сделать так, но при условии, что нет в таблице объектов без графики:
Select Sum( ObjectLen(Obj,"m")) from MyTable into Selection
Molotoklk
А как это правильно ввести в поле sql запроса? пишет, что синтаксическая ошибкаSibit писал(а):Запросом можно сделать так, но при условии, что нет в таблице объектов без графики:
Sibit
Как во вложении
- Пример
- prm.jpg (58.56 КБ) 5067 просмотров
Molotoklk
Спасибо большое!!!
