Структура файлов tab
MapInfo, MapBasic
nikomuro
Сообщение nikomuro »
Добрый день. Имеются множество фалов tab - привязка для растров. Возможно ли прописать дополнительную строку в файлы tab для запрета их пересчета в другую ск или сохранения копии этих табов.
Ваше звание: хрюкало
Re: Структура файлов tab
Сообщение nadiopt »
даже если можно, кто помешает злому пирату уничтожить ваши запреты в табе?
nikomuro
А никто не помешает, однако на первых порах столкнутся с проблемой
Institor
Сообщение Institor »
Если есть задача скрыть используемую систему/параметры, то сохраняйте в план-схеме.
Иначе никак.
Sibit
Сообщение Sibit »
Нет, невозможно.
А зачем вам это понадобилось?
nikomuro
Затем что есть заказчики которые что то сами без нашего ведома пересчитывают, потом теряют исходники и выдают нам же ложные сведения за наши, чтобы хоть как то ограничить их действия для этого и понадобилось
Sibit
Сообщение Sibit »
В метаданные добавьте хеш от данных привязки.
nikomuro
Подскажите, как это сделать?
Sibit
Сообщение Sibit »
Данные привязки выглядят примерно так:
  (67.1,53.43) (3834,1910) Label "Точка 1",
  (67.55,53.34) (6205,3139) Label "Точка 2",
  (67.58,53.30) (6589,5227) Label "Точка 3",
Считаете от них хеш, например md5. Tab файлы поддерживают метаданные, туда и добавляете этот хеш. Для этого нужно написать небольшой скрипт. Если без скрипта - то берете утилиту для вычисления хешей и вычисляете по всем tab файлам(Но тогда непонятно как передавать их заказчику и где у себя хранить, в первом случае контрольная сумма идет вместе с файлом).
nikomuro
Спасибо
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson »
Прикладывать список MD5 от самих файлов к акту приемки работ.
Сообщение Boris »
я могу путать, но теперь мапифно эту ерунду берет на себя:
TAB- файлы теперь содержат уникальный идентификатор таблицы (Unique Table ID):
MapInfo Professional 11.0 записывает уникальный идентификатор таблицы (GUID) в раздел метаданных каждого нового файла .TAB, называемый TableID , который браузер метаданных использует для управления файлами .TAB. Операция Сохранить копию генерирует для копии таблицы новый ID и сохраняет в метаданных предыдущий ID как ParentTableId (ID родительской таблицы ) . Когда файл .TAB перезаписывается , уникальный ID добавляется , если он не был добавлен ранее.
Вернуться в «MapInfo»
