Присоединение к серверу ArcGis
zubenko1592
Сообщение zubenko1592 »
Добрый день! Подскажите, как присоедениться к сереверу ArcGis?
giser
Re: Присоединение к серверу ArcGis
Сообщение giser »
В ArcCatalog: ГИС-серверы-Добавить ArcGIS Server, далее вбить адрес и др. параметры.
zubenko1592
Ну это понятно)) Мне интересно как к этому же серверу подключиться из qgis
giser
Сообщение giser »
Извиняйте, пропустил название форума))
А так, из собственного опыта, добавлял данные ArcGIS Server в QGIS через WMS.
zubenko1592
Не удалось обработать ответ. Сообщение источника wms:
Не удалось загрузить характеристики сервера: Error downloading
Сообщение trir »
giser
Сообщение giser »
В ArcGIS Server при публикации материалов или в опциях можно посмотреть настройки WMS, в том числе адрес. К нему и нужно подключаться.
zubenko1592
Это нечто ужасное)))) Но спасибо за информацию))
giser
Сообщение giser »
Да) Все зависит от Ваших целей. Вот я и предложил наиболее простой вариант, если Вам, например, нужно просто подложить данные из ArcGIS Server в QGIS.
Сообщение Донецков »
Давно задавался тем же вопросом...
как аркгисовский сервис подключить в QGIS не используя WMS?
увы, плагина такого не встречал...
актуально как на корпоративном уровне - если установлен ArcGIS Server, а клиентами выступают не только ArcGIS, но и QGIS, так и внешние геосервисы, та же ПКК Росреестра, которая через WMS публикует только границы ЗУ, а если бы была возможность подключаться напрямую, то доступны ЗОУИТ и другие данные...
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Сообщение Филиппов Владислав »
Эзри не заинтересованы в этом, а современное состояние опенсорц-конкурентов позволяет отказаться от ArcGIS сервера, поэтому и плагин не нужен
