Wingis vs навигатор
Barbaris
Re: Wingis vs навигатор
Сообщение Barbaris » 23 сен 2014, 13:13
Не нашел с Gdal/OGR общего языка. Захожу в [ORG]Conversion, выбираю выполнить в пакетном режиме, там выбираю все свои слои во входящих, в исходящих придумываю новые название, запускаю, а толку ноль(
Barbaris
Сообщение Barbaris » 29 сен 2014, 10:02
Появились вопросы, кто шарит, помогите плиз, все выходные промучился:
Проехал на машине с вкл навигатором - записал трек - скинул его в QGIS - сохранил его как mif, tab и shape(чтобы попробовать неск импортов в WinGis-е).
В результате mif импортирую в Wingis- ничего на слое нет, имортирую shape- на слое прямоугольные линии. Tab откр в MapInfo- вроде все видит так как QGis-е, в ArcGis-е откр shape, то же вроде нормальный трек, собственно вопрос, почему бэля Wingis нихрена не хочет открывать нормально, вот файлы:
1. записанный трек http://file.sampo.ru/gvwrsj/
2. файл WinGis, который экспортнул в mif (просто так, для сравнения и чтобы посмотреть правильно ли расположен записанный трек) http://file.sampo.ru/nsz48v/
P.S. WinGis 2003
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 29 сен 2014, 10:26
я посмотрю как до Москвы доберусь, ща в дороге. навскидку проверьте систему координат проекта в вингисе
Barbaris
Сообщение Barbaris » 29 сен 2014, 11:49
nadiopt писал(а):я посмотрю как до Москвы доберусь, ща в дороге. навскидку проверьте систему координат проекта в вингисе
в установках проекта в вингисе- no projection, а из навигатора mif, как писали выше WGS 84
Сообщение nadiopt » 29 сен 2014, 20:54
дык установите требуемую, не факт что она вгс. я не уверена, что вингис умеет перепроецировать на лету
Barbaris
Сообщение Barbaris » 30 сен 2014, 07:08
установил в вингисе WGS , не получилось(
Сообщение nadiopt » 30 сен 2014, 09:59
что не получилось-то?
умеет ли вингис перепроецировать на лету, вот в чем вопрос. вам надо скорее всего не вингисовский проект насильственно объявлять WGS, он ведь скорее всего не в этой СК, а ваш миф перепроецировать в ту СК. в которой проект в Вингисе. Вингису глубоко фиолетово, что стоит no projection, скорее всего там какая-нибудь местная или Пулково-42 соответствующей зоны
Barbaris
Сообщение Barbaris » 30 сен 2014, 16:43
Все получилось, пересохранил в QGIS трек на проекцию Pulkovo 42 GK Zone 6 и нормально импортнулся. А Вингис на лету не умеет. Спасибо nadiopt)
Barbaris
Сообщение Barbaris » 06 окт 2014, 16:11
Подскажите с QGIS. Как например зная координаты точек градусы минуты и секунды задать их, чтобы они отразились в программе?
Сообщение nadiopt » 06 окт 2014, 16:15
если не устарело (что-то давно кугис не переставляла), то вот так
http://gis-lab.info/qa/txt2points2-qgis.html
Barbaris
Сообщение Barbaris » 06 окт 2014, 18:44
nadiopt писал(а):если не устарело (что-то давно кугис не переставляла), то вот так
Попробую, отпишусь. Спасибо за ссылку :)
Barbaris
Сообщение Barbaris » 08 окт 2014, 09:40
немного устарело, можно уже не переводить координаты в десятичные градусы, программа сама уже это делает. Главное нажать галочку и в Excel вводить координаты чз пробел, а так все гут. Еще раз спасибо :)
Сообщение trir » 08 окт 2014, 09:55
А зачем вам вообще Excel?
Barbaris
Сообщение Barbaris » 17 окт 2014, 19:22
trir писал(а):А зачем вам вообще Excel?
туда забиваю коордтнаты, которые дал заказчик. Он вообще мне их дал в Jpg. Вот я их в Excel загоняю, потом в QGis и в WinGis
Barbaris
Сообщение Barbaris » 21 окт 2014, 18:24
Нужна помощь. Вот такой вопрос:
1. Прошелся по лесу, отбил по навигатору поле(только точки)
2. Скинул их в Qgis и пересохранил в Pulkovo 1942/G-K zone 6(моя зона)
3. Затащил их в WinGis- расстояние все сходятся, даже полигон сам дает невязку всего 1м (считал чз азимуты и расстояния). В натуре расстояния сходятся, а азимуты чз буссоль почему то нет!!!( градусов так на 10 и более), в чем может быть причина.
PS магнитных анамалий не наблюдалось
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 31 гость
