Wms - что это?
Stik
Wms - что это?
Сообщение Stik »
Погуглил, но не нашел исчерпывающего ответа. Для чего нужен wms, какую функцию выполняет, на что влияет? С картами я столкнулся буквально вчера и эта тема меня заинтересовала. Нарезал тайлы города, подключил их к Leaflet and OpenLayers. Из постов о wms понял, что он отвечает за привязку к координатам планеты, но L.control.mousePosition() и OpenLayers.Control.MousePosition() показывают верные координаты расположения тайлов. Что же такое wms и с чем его едят?
Re: Wms - что это?
Сообщение trir »
А гугл на что?
Web Map Service - спецификация OGC
https://ru.wikipedia.org/wiki/Web_Map_Service
Stik
Re: Wms - что это?
Сообщение Stik »
Я же написал, что гуглил и про привязку к координатам из этой вики-заметки узнал, но она не излагает хоть какую-то полезную информацию.
Ваше звание: Author
Re: Wms - что это?
Сообщение Denis Rykov »
Stik
Re: Wms - что это?
Сообщение Stik »
Исчерпывающая статья. Спасибо.
Stik
Re: Wms - что это?
Сообщение Stik »
Denis, у Вас есть опыт в подобных вещах. Можете порекомендовать чтиво о форматах данных и векторной графики для хранения в database? (По аналогии: плюсы-минусы, преимущества-слабости). Результаты поисковиков неудовлетворительны. Идея такова: я турист,есть карта и на ней будут маркеры. Клик по маркеру и открывается информация для членов нашей тур-секции о планируемых походах. То есть, информация будет корректироваться и в будущем возможно получится добавить прокладку маршрута. + возможность добавлять новые тропы, вновь открытый красивый ландшафт.
Ваше звание: Author
Re: Wms - что это?
Если речь идёт о базе данных, то PostgreSQL+PostGIS, если хочется чего-то почитать по теме, то можно начать отсюда. Для прокладки маршрута есть pgRouting.
Re: Wms - что это?
Сообщение trir »
http://wiki.gis-lab.info/w/%D0%9F%D1%80 ... 0.BA.D0.B8
Фиг найдёшь хостинг с PostGIS, а с MySQL - на каждом углу
И документация на русском - пример
Последний раз редактировалось trir 06 окт 2014, 21:02, всего редактировалось 1 раз.
Ваше звание: Вредитель полей
Re: Wms - что это?
Сообщение ericsson »
Чтобы отобразить пяток маркеров (или у вас в турсекции тыща человек?) на готовой карте, не нужно изобретать велосипед и городить собственный сервис.
Воспользуйтесь http://share.mapbbcode.org/ .
Stik
Re: Wms - что это?
Сообщение Stik »
Можно воспользоваться готовым сервисом, но мне эта тема интересна, я хочу научится создавать подобные вещи сам. В секции с небольшими колебаниями почти 7 сотен. И планирование похода или слета, это не 10 строк текста, а очень серьезный документ с финансовой информацией - не для каждого. Значит должен быть линк с маркера на всплывающее окно, наличие логина и пароля. Я размещаю на 1gb.ru, там postgre, python, ruby, java-aplets.
Как я понял, shapefiles самый подходящий формат. Кодировку только не могу подобрать, что-бы в редакторе посмотреть структуру и внести поправки в случае необходимости.
Да, Вы правы. Я работал только с mysql. Впервые столкнулся с postgre и плюсов в нем я пока не увидел. Хотя это скорее субъективное, дело привычки.
Re: Wms - что это?
Сообщение trir »
С MySQL проще начать, но у PostGIS - больше функционал
Re: Wms - что это?
У PostGIS функционал не "больше", а "такой, как должен быть". У MySQL пространственные расширения пообрезаны. Правда, это не значит, что каждый, кто его использует, столкнется с тем, что отсутствует.
Что касается шейпов - я не понял, из чего вы сделали такой вывод. Шейпы неплохо подходят для обменных задач, потому что их поддерживают все, кому не лень, но сам факт того, что формат состоит из нескольких совершенно разных файлов не добавляет ему удобства совершенно. Вы не сказали, для чего конкретно собираетесь использовать шейпы, потому сложно давать вам конкретные советы. Потому что мало ли - может вы хотите человекочитаемый формат, тогда вам стоит смотреть на GeoJSON, а может еще что нужно, тогда - какой-нибудь KML или GML вместе с WKT.
