Mapinfo 8.5, навигация в реальном времени
MapInfo, MapBasic
vabisan
Сообщение vabisan »
Здравствуйте коллеги,
Нужно осуществлять навигацию с помощью GPS приемника через Mapinfo 8.5
Порекомендуйте (а еще лучше: дайте ссылку) плагин для такого дела.
Или может быть есть способ настроить навигацию при помощи собственных средств Mapinfo?
Заранее спасибо!
Re: Mapinfo 8.5, навигация в реальном времени
Сообщение trir »
vabisan
Сообщение vabisan »
Спасибо!
По первой ссылке надо регистрироваться, попозже напишу, получилось или нет
а вторая - это же QGIS!)
vabisan
Сообщение vabisan »
пробовал установить 'Geographic Tracker 3.2 - Special MapInfo Edition' и 'Geographic Tracker 3.3 - Special MapInfo Edition'
Сама программа 'Geographic Tracker' видит приемник через виртуальный COM1, но при попытке подключения через MapInfo вылазит сообщение о системной ошибке 33008
(PS: разработчикам тоже написал о проблеме)
Institor
Сообщение Institor »
Я бы обновился до актуальной версии, для начала. 8.5 реально старая.
vabisan
Сообщение vabisan »
Да, может быть это бы и помогло как-то. Но тогда у меня Лесгис не будет работать.
Вот, что ответили в службе поддержки 'Geographic Tracker':
"If this unit is a Garmin there may be an issue because of the Garmin protocol. Geotracker was developed some years ago for MapInfo and any GPS will be able to connect to the Geographic Tracker via NMEA. However, the Garmin protocol has been updated, and we do not support some of the most recent versions. With some Garmin models, you will need to manually set it to communicate via NMEA in order to use Tracker, though I am not sure all Garmins support the NMEA format."
Но я пока не проверял это. Хотя у меня сейчас под рукой Garmin etrex CХ, а это довольно старая модель все-таки.
Сообщение trir »
Походу Windows - новый, знаешь анекдот про воробья и навоз?
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson »
Если плагин показывает координаты, которые принимает от GPS, как на скриншоте, значит с протоколом совершенно никаких проблем нет.
vabisan
Сообщение vabisan »
А в чем тогда может быть проблема?
windows 7 стоит.
В общем, может есть какие-то другие способы (или плагины)?
Сообщение trir »
Вторая мораль в том анекдоте была в том: сидишь в г*не - так не чирикай!
Если мучаетесь со старым софтом - зачем ставить новую ОС?
Если проблема с железом - задумайтесь о виртуальной машине
Проблема может быть в общении с портами
Вернуться в «MapInfo»
