как правильно написать функцию NDVI
Re: как правильно написать функцию NDVI
Сообщение gamm » 03 окт 2014, 19:23
aleks-greben писал(а):Ну вообще-то вот тут:
вообще-то, "вот тут" нет ни 1510, ни 1.51 ни 1680, ни 1.68. Если вы их там видите, то это наваждение :mrgreen:
aleks-greben
Сообщение aleks-greben » 03 окт 2014, 19:29
nadiopt писал(а):дык в вашей же формуле один канал должен быть 1.51, а второй 1.68! что вы собрались логарифмировать-то, если у вас вместо этого всего один канал с длиной волны между двух требуемых значений?
Это значения длин волн для каждого канала КС Landsat. Они введены вручную, т.к. являются известными табличными значениями. Таким образом получается что для снимков Landsat нельзя посчитать такой индекс??
aleks-greben
Сообщение aleks-greben » 03 окт 2014, 19:34
Т.е. Вы хотите сказать, что если бы я прописал длину волны 9 канала не 1,37 а 1,51, а значение длины волны 6 канала не 1,6 а 1,68 то это решило бы проблему??
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 03 окт 2014, 19:50
не решило бы, это ж неправильно. Вам же сказал Александр Черепанов: такой индекс считается только для гиперспектра
aleks-greben
Сообщение aleks-greben » 04 окт 2014, 10:34
nadiopt писал(а):не решило бы, это ж неправильно. Вам же сказал Александр Черепанов: такой индекс считается только для гиперспектра
:?: а в гиперспектральных снимках Landsat длины волн другие? или у Landsat не бывает гиперспектральных снимков?
Сообщение nadiopt » 04 окт 2014, 13:15
Сообщение gamm » 04 окт 2014, 15:12
aleks-greben писал(а): :?: а в гиперспектральных снимках Landsat длины волн другие? или у Landsat не бывает гиперспектральных снимков?
зачот :roll: :shock: :mrgreen:
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
