вообще-то, "вот тут" нет ни 1510, ни 1.51 ни 1680, ни 1.68. Если вы их там видите, то это наваждениеaleks-greben писал(а):Ну вообще-то вот тут:
как правильно написать функцию NDVI
Re: как правильно написать функцию NDVI
aleks-greben
Это значения длин волн для каждого канала КС Landsat. Они введены вручную, т.к. являются известными табличными значениями. Таким образом получается что для снимков Landsat нельзя посчитать такой индекс??nadiopt писал(а):дык в вашей же формуле один канал должен быть 1.51, а второй 1.68! что вы собрались логарифмировать-то, если у вас вместо этого всего один канал с длиной волны между двух требуемых значений?
aleks-greben
Т.е. Вы хотите сказать, что если бы я прописал длину волны 9 канала не 1,37 а 1,51, а значение длины волны 6 канала не 1,6 а 1,68 то это решило бы проблему??gamm писал(а):вообще-то, "вот тут" нет ни 1510, ни 1.51 ни 1680, ни 1.68. Если вы их там видите, то это наваждениеaleks-greben писал(а):Ну вообще-то вот тут:
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
не решило бы, это ж неправильно. Вам же сказал Александр Черепанов: такой индекс считается только для гиперспектра
aleks-greben
nadiopt писал(а):не решило бы, это ж неправильно. Вам же сказал Александр Черепанов: такой индекс считается только для гиперспектра
- nadiopt
учите матчасть
http://www.ugi.ru/content/articles/Hype ... rview_.doc
зачотaleks-greben писал(а):а в гиперспектральных снимках Landsat длины волн другие? или у Landsat не бывает гиперспектральных снимков?
