Добрый день
Подскажите при попытке скопировать содержимое одного слоя (с линиями) в другой выскакивает ошибка: A failure occured copying features. The number of points is less than required for feature
Как решить проблему ???
Не копируется
stavropol26
Ariki
- Ваше звание: ∀
Re: Не копируется
Возможно, в геометриях ошибки. Попробуйте проверить с помощью Check Geometry.
stavropol26
Re: Не копируется
Да Вы были правы всё получилосьAriki писал(а):Возможно, в геометриях ошибки. Попробуйте проверить с помощью Check Geometry.
