join xls таблицы
stavropol26
join xls таблицы
Сообщение stavropol26 » 30 сен 2014, 15:12
Добрый день
Подскажите столкнулся с проблемой при попытке присоединить к атрибутивной таблице xls таблицу данные отоброжаются только в одной строчке. Присоединяю к столбцу с числовыми значениями. В строке в которой отображаются данные стоит целое число а в строках по которым данные не отоброжаются не целые (12,5 10,2 и тд)
Может что то с xls таблицей
Ariki
Ваше звание:
Re: join xls таблицы
Сообщение Ariki » 30 сен 2014, 15:31
Маловато информации. Укажите точный тип данных в атрибутивной таблице и в XLS.
Возможно, дело в том, что равенство значений лучше не использовать в качестве критерия присоединения, если у вас числа с плавающей точкой. Скорее в выражении должна быть проверка, что абсолютное значение разности двух величин не больше определённого порога.
stavropol26
Сообщение stavropol26 » 30 сен 2014, 15:37
Ariki писал(а):Маловато информации. Укажите точный тип данных в атрибутивной таблице и в XLS.
в таблице тип данных Double в xls числовое один знак после запятой. Попробывал еще раз присоединить данные присоединяются только там где стоит целое число.
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki » 30 сен 2014, 16:24
Попробовал, у меня тоже не присоединяются. Это действительно проблема сравнения чисел с плавающей точкой. Поскольку ArcGIS, насколько я могу судить, не позволяет join по произвольным запросам для таблиц не из БД, прямого решения не вижу. Есть обходной путь: создать в обеих таблицах дополнительное целочисленное поле, в которое прописать значения соответствующих полей, умноженные на 10 (или другую константу - зависит от того, сколько у вас знаков после запятой) и округлённые, и соединять уже по этим полям. Это, правда, может не сработать в ArcGIS 10.0 SP3, где есть баг со сравнением целых чисел. В остальных версиях работает.
stavropol26
Сообщение stavropol26 » 30 сен 2014, 16:28
Ariki писал(а):Попробовал, у меня тоже не присоединяются. Это действительно проблема сравнения чисел с плавающей точкой. Поскольку ArcGIS, насколько я могу судить, не позволяет join по произвольным запросам для таблиц не из БД, прямого решения не вижу. Есть обходной путь: создать в обеих таблицах дополнительное целочисленное поле, в которое прописать значения соответствующих полей, умноженные на 10 (или другую константу - зависит от того, сколько у вас знаков после запятой) и округлённые, и соединять уже по этим полям. Это, правда, может не сработать в ArcGIS 10.0 SP3, где есть баг со сравнением целых чисел. В остальных версиях работает.
Работаю в версии 9.3 ))) но спасибо буду ковыряться вдруг чего получится
Сообщение trir » 30 сен 2014, 16:39
А почему просто не перекинуть таблицу в Access?
stavropol26
Сообщение stavropol26 » 30 сен 2014, 16:56
trir писал(а):А почему просто не перекинуть таблицу в Access?
а что это даст ???
soloinnet
Сообщение soloinnet » 07 окт 2014, 13:14
была подобная проблема, проверьте в системе разделитель, может проблема точки и запятой.
stavropol26
Сообщение stavropol26 » 09 окт 2014, 10:58
soloinnet писал(а):была подобная проблема, проверьте в системе разделитель, может проблема точки и запятой.
ок хорошо попробую
