Какой софт используется при построении изображения
andverh
Сообщение andverh » 29 сен 2014, 05:14
Сама картинка вот:
Изображение.
Интересует не как построить водораздел, а при помощи какого софта можно сделать такое изображение с моим водоразделом.
jerry-maori
Re: Какой софт используется при построении изображения
Сообщение jerry-maori » 29 сен 2014, 05:17
ээ... если есть полигон с границами водораздела и снимок (или SRTM покрашенный) -- то вообще чем угодно. Crop by Mask. На картинках походу в ArcGIS делали.
Сообщение Александр Мурый » 02 окт 2014, 17:19
Любая ГИС + любой графический редактор
andverh
Сообщение andverh » 07 окт 2014, 09:01
Ясно...
Просто во многих статьях (индексируемых в WoS и Scopus) по ГИС и ДЗЗ используются такие картинки, с розой ветров справа вверху, координатами и масштабом. Может быть это такой принятый стиль в этих изданиях, я не знаю, поэтому собственно и вопрос.
Сообщение Донецков » 07 окт 2014, 11:00
Каких-то общих (тем более общемировых) нормативных требований к оформлению тематических карт - нет...
Это больше вопросы к курсу картографический дизайн...
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 07 окт 2014, 23:05
Исходный вопрос звучал совершенно иначе.
Действительно, стандарта нет, все делают, как хотят. Многие действительно делают в ArcGIS, потому заметно сходство.
Расположение масштабной линейки внизу в одном из углов - традиция, как и расположение указателя на север на одной из боковых сторон.
andverh
Сообщение andverh » 08 окт 2014, 02:43
Всё понятно. Вопрос можно считать закрытым.
