Выделение начала gpx трэка
Alessandro
Сообщение Alessandro »
Есть куча gpx трэков. при загрузке их в QGIS они представляют собой отдельной слой с одним объектом(трэк).
в аттрибутах каждого трэка есть инфо про начало и конец.
Как на карте наглядно выделить начало каждого из трэков?
Re: Выделение начала gpx трэка
Сообщение trir »
как вариант... :mrgreen:
Это как? Там ведь просто список точек
Alessandro
нееет, просто сделать на карте маркер в начале трэка, база то уже есть ;)
а то не понятно откуда и в какую сторону начали снимать ;)
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Сообщение paleogis »
Alessandro писал(а): не понятно откуда и в какую сторону начали снимать ;)
Смотрите по времени получения точек
Alessandro
ну в общем у меня есть координаты точки начала.
теперь как быть?
добавляю новый объект в слое? потом меняю его стиль? и делаю к нему подпись?
а можно как то добавить подпись к трэку, чтобы выводился в начале трэка и не надо было добавлять новый объект?
Игорь Лебедь
Сообщение Игорь Лебедь »
Alessandro писал(а):ну в общем у меня есть координаты точки начала.
теперь как быть?
Вот так Вам надо сделать:
Спойлер
Буфер обмена01.png (90.4 КБ) 9143 просмотра
Alessandro
QgsLabel *QgsVectorLayer::label()
 1556 {
 1557   return mLabel;
 1558 }
 1559
 1560 const QgsLabel *QgsVectorLayer::label() const
 1561 {
 1562   return mLabel;
 1563 }
 1564
 1565 void QgsVectorLayer::enableLabels( bool on )
 1566 {
 1567   mLabelOn = on;
 1568 }
 1569
 1570 bool QgsVectorLayer::hasLabelsEnabled( void ) const
 1571 {
 1572   return mLabelOn;
 1573 }
В документации есть инфо про то как включить label привязанный к слою, он появляется с текстом по умолчанию "Подпись", но нет инфы про то как поменять этот текст и поменять координаты вставки о.о
что то совсем не могу найти :(
Alessandro
слой - свойства слоя - подписи - форматирование - знак направления линии. qgis 2.2
вот есть интересное решение. как к нему программно обратиться? о.о
Alessandro
from qgis.core import QgsLabel
    layer.enableLabels(True)
    layer.label().setLabelField(0,0)
вроде как сделал лейбл. выводится название трэка. а вот направление что то я не нашел
Alessandro
Есть еще один прикольный вариант. Текстовая аннотация.
Судя по документации, он относится к QgsComposerMapGrid. И там же написано "added in QGIS 2.5"
Глюк? Вроде в 2.4 как и в 2.2 можно вручную добавить его на карту. А вот программно можно обратиться только к "QgsComposerMap". Или я не туда смотрю?
