Материалы ДЗЗ в археологии
- Mavka
Re: Материалы ДЗЗ в археологии
						- gimran
Сорри за некропост.
Давеча дешифрировал по CIR. Нашел подозрительный участок: в центре темно-зеленое пятно, вокруг ярко-красный лес, формой напоминающий овал с размером 1,5 на 2,5 км.
Посмотрел на гугле - в центре водный объект, но овал выделяется визуально, тт.е. довольно велика искуственная природа, по центру болота (как выяснилось) находится старица, заболотившая местность. Вокруг овала - старица и русло реки.
Предположил, что это аналог круговых городищ синташтинской археологической культуры, где овал - бывший круговой крепостной вал, заросший лесом.
Болото - заболоченный бывший центр поселения.
Рассказал знакомым историкам, судя по всему, мои предположения получились правдоподобными; в октябре собираются провести археологическую разведку.
Буду держать в курсе событий.
Если предположение подтвердится, то попытаюсь статью или заметку написать. Если нет, то тоже будет полезный опыт про ошибку дешифрирования.
- gimran
Объект выявил Ландсатом, перепроверку делал по гуглу в естественных цветах.
Изначально предполагал объедание листогрызущими, до того как посмотрел на гугловский снимок.
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
- gimran
Всего полмесяца осталось до раскопа.
Нашел подтверждение своей теории: рядом с предполагаемым городищем найдены два распаханных городища синташтинской культуры (километрах в 20-40). Но они не столь громадны и уничтожены практически полностью.
То есть или комплекс поселений, или переселение перемещалось жителями в силу обстоятельств.
В сравнении с Аркаимом это предполагаемое городище громадно.
По крайней мере, кажется, верно определил принадлежность.
Снимки не прикладываю в силу собственного разумения, что это не надо. Тем более там статус земель довольно сложный.
				Vmatveev
Не знаю это или нет но на снимках Бинг, примерно в тех местах, действительно видна огромная линейная структура: http://www.bing.com/maps/default.aspx?v ... e=h&lvl=16
						- gimran
Я про Преуралье, Башкирию говорю
От Казахстана река Урал, степь, Оренбуржье и куча леса
Через 3-4 недели все выяснится, хотя бы предварительно.
А я пока с нетерпением жду результата - всю жизнь мечтал что-нибудь историческое обнаружить сам и случайно
- gimran
Вид на космоснимке, по которому я место нашел:
Вид с гугла:
Вид с гугла:
- nadiopt
эта... а что, было модно строить города в низинах? с виду это болотина у реки с явным понижением к середине, вроде в болоте один Питер и построен
а хотя возможно это холм...
						- gimran
Там равнина, затем «крепостной вал» и в середине та же равнина. То есть «вал» как раз и задерживает воду, как понимаю.
						- nadiopt
странная конфигурация, то есть река не используется как естественный оборонительный рубеж, вал где-то отдельно и огораживает кусок все такой же равнины
а ещё вал задерживает процесс "осадко накопления", внутри него просто меньше мощность аллювия
а раньше - вполне мог быть холм
река раньше могла течь внутри
- gimran
Раньше вокруг вала был остров. Затем олин из притоков сменил русло и протекал по городищу, образовав болото.
				Vmatveev
Вот ещё одна слабовыраженная "решетка": http://www.bing.com/maps/default.aspx?v ... e=h&lvl=15 Изначально обнаружил её на зимнем снимке с OrbView-3: сцена 3V060324P0001140181A520000100242M_001614691 панхром. Как и предыдущий пример, для древних городищ это уж слишком крупно и правильно.  Скорее это следы полей и лесополос "предыдущей генерации", размежеванных когда-то давно.
 Скорее это следы полей и лесополос "предыдущей генерации", размежеванных когда-то давно.- bzborisov
Я конечно не археолог и даже не историк   просто как биолог хотел бы дать может быть наводку.
Можно сделать растровый анализ по поиску возможных поселений. Главное четко обозначить хотелки
1) Близость воды - сделать буферные зоны от нормальных рек
2) Возвышенность - поиск по высотному растру
3) И еще что нибудь
На выявленные места найти космоснимки типа Landsat и ASTER и уже смотреть эти участки на космоснимках в различных каналах на предмет выявления каких то аномалий. Как то так...
  просто как биолог хотел бы дать может быть наводку.Можно сделать растровый анализ по поиску возможных поселений. Главное четко обозначить хотелки
3) И еще что нибудь
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 10 гостей
