экспорт из мапинфо
Egor
экспорт из мапинфо
Господа!
Установил триальную версию модуля Tab Reader3.0.
Теперь не могу его найти!
Появилась папка, но приложения не обнаруживается?!
Ищу внутри ArcView 3.2 и внутри мапинфо - НЕТ следов!
Мир вашему дому!
geologic
Re: экспорт из мапинфо
TabReader вообще-то для ArcMap (9.x). И соответственно, это будет импорт, а не экспорт
FAQ читайте внимательно
Egor
я, грешным делом, решил, что раз табридер третий, то и арквью - тройка
Мир вашему дому!
geologic
Tabreader работает в ArcGIS, следовательно, занимается ИМПОРТОМ "товара из-за границы". Вот если бы он работал в мапинфо... Но там соответственно Universal Translator этим занимается.
Я тоже всегда эти два понятия путаю
Egor
действительно, в арккаталоге стали определятся мапинфовские файлы, достал панельку табридера.
Пытаюсь конвертировать рабочий набор мапинфо WOR в аркмеповский MXD - операция не проходит! см. скриншот!
ps^ аркмап не понимает параметры проекции СК47? кстати, не понимаю, как его прописывать
- 2009-04-22_1.jpg (27.2 КБ) 17741 просмотр
Мир вашему дому!
geologic
Прежняя версия у них и не пыталась Wor преобразовывать, только Tab-ы - как раз хотел спросить ваше мнение об этом, а тут - вот оно
Вы тестовую версию скачали? Все равно это к разработчику, они вроде коммуникабельный народ. К слову сказать, первая версия tab-чтения, встроенная еще в XTools, работала тоже прихотливо - грузила tab на один сеанс, и народ быстренько списывал шейп с него, чтобы не потерять данные. Может, это почерк такой - ждем 4-ую версию где все исправят?
Egor
получается, что табридер - не конвертор, а просмотровщик?! т.к. при конвертации в шейп мапинфовское оформление пропадает
Мир вашему дому!
geologic
ну как же, Егор - если FAQ не верите, открываем DataEast, читаем:
"-Импорт TAB символов в формат ArcGIS
-Экспорт TAB символов в .lyr файлы..."
Все это не один раз пробовали, работает. Не все символы и не все гладко, но работает. Шрифты даже как-то ловко подсовывает, если не установлены. wor не пробовали, говорил уже, это в новой версии - раньше не было. Возможно вы подумали, что оформление мапинфовское только в wor? нет, оно и в tab бывает зашито - ну, как в lyr теперь в Arcmap стало.
Egor
Сначала открываю TAB в ArcGIS - смотрю "красоту"!
Затем, делаю экспорт в шейп
Затем, импорчу "символогию" из таба.
Вроде красиво...
Вроде красиво...
Мир вашему дому!
geologic
Если Wor импортировать научитесь, расскажите, плиз, впечатления...
Мапинфовцы туда умудряются почти весь оформляж запихивать, табам ничего не оставляя.
Egor
А нам подробностей?
Egor
Господа-товарищи!
Вшивый опять о бане
т.е. о табридере!
Что-то не понимаю: открываю табы в аркгисе, загружаю оформление из таб-файла - пока всё нормально.
НО, пока это ещё таб-файл! Делаю экспорт в шейп и, с этого момента начинается: пропадает оформление, а, когда импорчу для шейпа оформляж из таба - изображение вообще пропадает!
Вшивый опять о бане
Мир вашему дому!
Egor
С наступающем вас, коллеги!
Да, табридер не конвертор в полном смысле:
"TAB Reader представляет собой дополнительный подключаемый модуль (Plug-in Data Source) к системе ArcGIS и предназначен для прямого чтения данных в форматах MapInfo TAB и MIF/MID."
Мир вашему дому!
geologic
Да нет, вроде был нормальный конвертор (v2.0). Пользовались не раз, в том числе символикой, именно это его выгодно отличало от остальных конверторов:
"TAB Reader is a Plug-in Data Source for ArcGIS desktop. It allows direct reading of MapInfo TAB and MIF/MID files in ArcGIS desktop with retention of existing native TAB rendering, symbology properties, information about spatial reference, and also importing TAB symbology from TAB files to ArcGIS legend and .lyr files.".
Какие-то глюки, скорее всего, пишите им, надо разбираться. Это и на этапе XTools отмечалось... Все равно символогию кроме TabReader никто даже не пытается импортировать.
