Материалы ДЗЗ в археологии
- Mavka
Re: Материалы ДЗЗ в археологии
- gimran
Сорри за некропост.
Давеча дешифрировал по CIR. Нашел подозрительный участок: в центре темно-зеленое пятно, вокруг ярко-красный лес, формой напоминающий овал с размером 1,5 на 2,5 км.
Посмотрел на гугле - в центре водный объект, но овал выделяется визуально, тт.е. довольно велика искуственная природа, по центру болота (как выяснилось) находится старица, заболотившая местность. Вокруг овала - старица и русло реки.
Предположил, что это аналог круговых городищ синташтинской археологической культуры, где овал - бывший круговой крепостной вал, заросший лесом.
Болото - заболоченный бывший центр поселения.
Рассказал знакомым историкам, судя по всему, мои предположения получились правдоподобными; в октябре собираются провести археологическую разведку.
Буду держать в курсе событий.
Если предположение подтвердится, то попытаюсь статью или заметку написать. Если нет, то тоже будет полезный опыт про ошибку дешифрирования.
- gimran
Объект выявил Ландсатом, перепроверку делал по гуглу в естественных цветах.
Изначально предполагал объедание листогрызущими, до того как посмотрел на гугловский снимок.
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
- gimran
Всего полмесяца осталось до раскопа.
Нашел подтверждение своей теории: рядом с предполагаемым городищем найдены два распаханных городища синташтинской культуры (километрах в 20-40). Но они не столь громадны и уничтожены практически полностью.
То есть или комплекс поселений, или переселение перемещалось жителями в силу обстоятельств.
В сравнении с Аркаимом это предполагаемое городище громадно.
По крайней мере, кажется, верно определил принадлежность.
Снимки не прикладываю в силу собственного разумения, что это не надо. Тем более там статус земель довольно сложный.
Vmatveev
Не знаю это или нет но на снимках Бинг, примерно в тех местах, действительно видна огромная линейная структура: http://www.bing.com/maps/default.aspx?v ... e=h&lvl=16
- gimran
Я про Преуралье, Башкирию говорю
От Казахстана река Урал, степь, Оренбуржье и куча леса
Через 3-4 недели все выяснится, хотя бы предварительно.
А я пока с нетерпением жду результата - всю жизнь мечтал что-нибудь историческое обнаружить сам и случайно
- gimran
Вид на космоснимке, по которому я место нашел:
Вид с гугла:
Вид с гугла:
- nadiopt
эта... а что, было модно строить города в низинах? с виду это болотина у реки с явным понижением к середине, вроде в болоте один Питер и построен
а хотя возможно это холм...
- gimran
Там равнина, затем «крепостной вал» и в середине та же равнина. То есть «вал» как раз и задерживает воду, как понимаю.
- nadiopt
странная конфигурация, то есть река не используется как естественный оборонительный рубеж, вал где-то отдельно и огораживает кусок все такой же равнины
а ещё вал задерживает процесс "осадко накопления", внутри него просто меньше мощность аллювия
а раньше - вполне мог быть холм
река раньше могла течь внутри
- gimran
Раньше вокруг вала был остров. Затем олин из притоков сменил русло и протекал по городищу, образовав болото.
Vmatveev
Вот ещё одна слабовыраженная "решетка": http://www.bing.com/maps/default.aspx?v ... e=h&lvl=15 Изначально обнаружил её на зимнем снимке с OrbView-3: сцена 3V060324P0001140181A520000100242M_001614691 панхром. Как и предыдущий пример, для древних городищ это уж слишком крупно и правильно.
Скорее это следы полей и лесополос "предыдущей генерации", размежеванных когда-то давно.
- bzborisov
Я конечно не археолог и даже не историк
просто как биолог хотел бы дать может быть наводку.
Можно сделать растровый анализ по поиску возможных поселений. Главное четко обозначить хотелки
1) Близость воды - сделать буферные зоны от нормальных рек
2) Возвышенность - поиск по высотному растру
3) И еще что нибудь
На выявленные места найти космоснимки типа Landsat и ASTER и уже смотреть эти участки на космоснимках в различных каналах на предмет выявления каких то аномалий. Как то так...
3) И еще что нибудь
