Arcmap 10.0 не виден слой, неправильные координаты
still25
Сообщение still25 »
Открываю аркмап, добавляю шейп с параметрами
Export_Output.shp
Тип геометрии: Полигон
Система координат проекции: WGS_84_UTM_zone_39N
Проекция: Transverse_Mercator
false_easting: 500000,00000000
false_northing: 0,00000000
central_meridian: 51,00000000
scale_factor: 0,99960000
latitude_of_origin: 0,00000000
Линейная единица: Meter
Географическая система координат: GCS_WGS_1984
Датум: D_WGS_1984
Начальный меридиан: Greenwich
Угловая единица: Degree
подгружаю тиф:
***.tif Географическая система координат GCS_PZ_95
Датум: D_Pulkovo_1995
Russia
Проекция:Transverse_Mercator
False_Easting: 0,000000
False_Northing: 0,000000
Central_Meridian: 0,000000
Scale_Factor: 1,000000
Latitude_Of_Origin: 0,000000
Линейные единицы: Meter
второй подгружаемый слой не виден. первый виден. и наоборот, если начинать с тифа то он виден, шейп не виден. конвертировал системы координат к первому слою, ничего. что делать? помогите
Re: Arcmap 10.0 не виден слой, неправильные координаты
Сообщение trir »
А и не должны - они же в разных зонах!
Похоже у tif'а неправильные параметры проекции
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki »
central_meridian явно не должен быть нулевым, да и false_easting, скорее всего, тоже. Можно попробовать наугад прописать 51 и 9500000 соответственно, но вообще нужно знать, в какой зоне растр (если это действительно Гаусс--Крюгер) -- посмотреть метаданные, файлы привязки. Когда просматриваете TIFF в ArcCatalog, он какие примерно координаты показывает в строке состояния?
still25
Сообщение still25 »
Решение найдено следующее:
загружаю эти слои в любом порядке
свойства фрейма данных -> системы координат -> текущая система координат -> очистить
все слои видны и системы координат у них остаются прежние. почему так происходит предстоит выяснить.
trir, Ariki - спасибо за участие!
