Выбор типа данных для столбца
stavropol26
Сообщение stavropol26 »
Добрый день подскажите какой тип для столбца нужно выбрать чтобы можно было вводить числовые данные типа: 03354998. Text тип столбца не предлогать
GRM
Re: Выбор типа данных для столбца
Сообщение GRM »
Вам нужен integer - это целочисленное чило
stavropol26
GRM писал(а):Вам нужен integer - это целочисленное чило
при вводе данных в атрибутивную таблицу убирает ноль в переди а нужно чтобы он был перепробывал и double и long integer и short integer всёравно убирает впереди стоящий нолик
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt »
разделить число на 1000000, будет 0.3354998
stavropol26
nadiopt писал(а):разделить число на 1000000, будет 0.3354998
не подходит такой способ (((
giser
Сообщение giser »
Вряд ли это реально сделать. Почему все-таки нельзя Текст? Может, как-то с другой стороны подойти к решению Вашей задачи? В чем ее смысл?
Сообщение nadiopt »
это похоже на кодировки каких-то объектов типа лесничеств
anvg
Сообщение anvg »
Доброе время суток
. Вводить по шаблону стандартными средствами не получится. Но вот отображать можно, положим для поля Long Integer. Открываете атрибутивную таблицу в свойствах вашего столбца в Number Format выбирате Custom и вводите шаблон для отображения 00000000.
stavropol26
giser писал(а):Вряд ли это реально сделать. Почему все-таки нельзя Текст? Может, как-то с другой стороны подойти к решению Вашей задачи? В чем ее смысл?
остановиться на тексте
