Не удается отобразить один или несколько слоев
GRM
Сообщение GRM »
Наверное каждый сталкивался с такой ошибкой, как "Не удается отобразить один или несколько слоев:"
В моем случае она стала возникать достаточно часто.
Итак, исх файлы, БД и тп все хранится на серваке с которого коллеги и тянут данные. При работе с файлом у них хаотично возникает такого рода ошибка. Избавиться от нее можно просто перезапустив файл, однако это не есть выход из данной ситуации.
Поделитесь, кто как решал эту проблему?)
Последний раз редактировалось GRM 26 сен 2014, 08:09, всего редактировалось 1 раз.
novia
Re: Не удается отобразить один или несколько слоев
Сообщение novia »
в каких сценариях работы возникает ошибка?
1) при добавлении шейпа/класса объектов из окна Каталога на карту
2) при открытии файлов mxd с готовыми слоями, которые ссылаются на упомянутые данные
3) при работе с многопользовательской базой данных
4) свой вариант
понравилось? жми палец вверх :!:
GRM
Сообщение GRM »
novia
Сообщение novia »
продолжаем выяснять подробности дальше
1) какой источник данных используется для слоев?
2) все пользователи, у которых возникает проблема имеют права на доступ к данным?
3) используются абсолютные или относительные пути?
4) это не слои событий?
5) есть ли в этих слоях соединения с таблицами?
6) используются ли определяющие запросы?
GRM
Сообщение GRM »
novia писал(а):продолжаем выяснять подробности дальше
ок, я плохо описал проблему. отвечаю:
1) в качестве источника данных используется КПП - как тип данных, точки - как тип геометрии
2) да, все пользователи имеют доступ
3) в данном случае используются абс пути
4) нет это не слои событий
5) соед и связей нет
6) в некоторых слоях опред запросов нет, в других есть
Дополню, проблема стала появляться после обновления до 10.2
novia
Сообщение novia »
что такое КПП?
откуда берутся данные для визуализации: шейп-файл, таблица, класс базы геоданных и т.п.?
если используются абсолютные пути, то вы уверены, что на двух соседних компьютерах такие абсолютные пути существуют? почему не хотите использовать относительные пути?
а после обновления до 10.2 у вас не прибавилось пользователей или резко не повысилась их активность? например, до этого с картами работали 2 человека, а после обновления 10.
GRM
Сообщение GRM »
novia писал(а):что такое КПП?
КПО класс пространственных объектов, опечатка
В БД создается класс пространственных объектов в него загружается таблица.
все данные лежат на СХД, так что да пути абсолютные.
пользователей не прибавилось, не убавилось.
