Помогите советом по дешифровки лесных насаждений
evgvas
Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста с чего начать, я хочу научиться например с помощью снимков Landsat, распознавать лесные насаждения по породам и плюс если возможно различать сухостойные деревья от здоровых! Это мне нужно, так как я работаю в фирме занимающейся лесозаготовками, и этот мой навык очень бы облегчил нам жизнь.
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: Помогите советом по дешифровки лесных насаждений
http://gis-lab.info/qa/landsat-bandcomb.html
http://gis-lab.info/qa/vi.html
http://gis-lab.info/qa/genclass-erdas.html
ну и на практике, например http://gis-lab.info/qa/windfalls-perm.html
evgvas
Спасибо за ответ! Объясните пожалуйта, например если бы перед вами стояла задача определить процентное соотношение насаждений;дуба, ольхи, липы, ели,на определенном участке, и общее состояние насаждений. С чего бы Вы начали, каким ПО пользовались, снимками какого спутника и т.д. Примерный план анализа.Заранее спасибо за ответ. С уважением
- nadiopt
все зависит от финансов
если совсем бесплатно, то ландсатом и GRASS
примерный план анализа: берем полевые данные (повыделку, ППН и так далее), на их основе делаем контролируемую классификацию снимка, берем снимки прошлых лет, смотрим что изменилось и таким образом выявляем очаги зловредов и гари
а вообще читать здесь курс лесного дешифрирования накладно. учите матчасть
Сухих В.И. Аэрокосмические методы в лесном хозяйстве и ландшафтном строительстве: Учебник. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2005. – 392 с.
- gimran
Надь, человек пишет не участки леса, а ДЕРЕВЬЯ.
На Ландсате деревьев не увидишь.
Далее, по кроне (со снимка) состав адекватно определить нельзя, поскольку он определяется по кубатуре.
А кубатура по породе, высоте и возрасту (группа возраста).
Далее, для этого желательно изучить дисциплину таксация леса, помимо аэрокосмического дешифрирования.
При этом аэрокосмический метод не даст адекватной картины состава (надешифрировать-то можно, но вот для рубок важен реальный состав и кубатура, которого не видно, максимум что можно - увидеть первый ярус, исключая угнетенные).
Если требуется примерное отношение хвойных/лиственных, то тут проще - cir или зимний/позднеосенний/ранневесенний снимок для хвои, остальное лиственные по летнему снимку.
Далее: даже угнетенные деревья первого яруса (4 и 5 класс Крафта) обычно не видны.
По космоснимку можно увидеть массовую гибель леса, огромный ветровал, очень примерный состав.
При этом это не будет основанием для сом.
Более того, по закону исполнитель рубок и тот, кто ее назначает, - не могут быть одной организацией по закону.
Только организация, имеющая в штате лесопатолога и в уставе лесопатологические обследования. Но и они сами себя нанять не могут, а потом рубить.
Советую почитать матчасть - Сухих по ссылке выше, а также руководства по лесозащитным мероприятиям, Лесной кодекс, "Таксацию леса" Анучина.
- gimran
В общем "процентное соотношение" по космоснимку это будет "ширина раскинувшихся веток каждой породы", а для рубок важно количество кубов древесины каждой породы.
То есть для рубок идет второе, а Вы по космоснимку получите первое. Связь кроны с кубатурой есть, но зависимость ОЧЕНЬ зыбкая и зависит от густоты, бонитета и других параметров.
Надь, поправь меня, если где грубо ошибся в посте.
А про то какие снимки нужны для лесоустроительных работ - см Лесоустроительную инструкцию, в приложениях назван масштаб/разрешение.
Не вдаваясь в детали дешифрируют лесной массив, выделяют однотипные участки в группы, а потом выборочно ввборка по каждой группе натурно обследуют и интерполируют.
А для рубок (сом) можно выявить: облиствение (если листохвоегрызущий вредитель - рубить нельзя, если болезнь или стволовой - можно); верховой пожар, момент низового пожара или следы низового в кронах полога.
Также виден ветровал и бурелом (если не единичный), куртины (которые могут быть вызваны вывалом деревьев по вине болезни).
НО для лесозаготовителей важнее запас по кубатуре деловой и неделовой древесины, деловая в свою очередь делится на сортименты.
Вот порода, кубатура и сортименты Вам и важны.
И для этого аэрокосмоснимки не подойдут.
Надеюсь, что ответил Вам, я сам не лесник, а гисовец.
- gimran
Под "космоснимку это будет "ширина раскинувшихся веток каждой породы"" имел ввиду проекцию кроны первого яруса жизнеспособных насаждений.
А снимки, где будет видно усохшее дерево... Честно - не даст оно Вам для работы многого, соотношение цены и результативности будет небольшое.
Особенно без опыта, а с бухты барахты.
Ну найдете Вы скажем усохший осокарь или ивы, короедную ель или сгоревшее дерево. Или заселенный короедами упавший ствол... не принесет оно много прибыли, особенно учитывая стоимость подобного снимка и цену подобного "шлака".
- rhot
- Ваше звание: доктор
Кубатуру прикидывают достаточно точно (+-10 %) по данным лазерного сканирования. Используют высоту насаждения и плотность проективного покрытия. Часто результаты лазерного сканирования комбинируются с данными аэрофотосъёмки.
- gimran
rhot, напишите стоимость лазерного сканирования и ПО для обработки, а то обнадежим человека ради древесины, не покрывающей стоимость снимка в N++ раз.
- rhot
Вопрос ведь по методике дешифровки был. По цене - это не ко мне.gimran писал(а):rhot, напишите стоимость лазерного сканирования и ПО для обработки
- nadiopt
Тимур, где тут про деревья? примерно состав и возраст, а также ветровалы, гари и очаги вполне можно прикинуть по ландсату. Для лесозаготовителей (не лесоустроителей) вполне сойдет в первом приближении, типа брать в аренду или нетзадача определить процентное соотношение насаждений;дуба, ольхи, липы, ели,на определенном участке
- gimran
Ну да, с этой точки зрения да. Я почему-то представил подбор деревьев в рубку
- nadiopt
лесозаготовители обычно целыми выделами фигачат, чево им каждое отдельное дерево выбирать
