Динамическая heat/density карта из точечного слоя в PostGIS
HasT
Сообщение HasT » 23 сен 2014, 11:08
Добрый день!
Из точек которые хранятся в базе данных PostGIS необходимо сделать heat/density карту, построенную по значениям из таблицы атрибутов точечного слоя (Interpolation method, NN, IDW или др. метод) в web (отображение в Leaflet; возможно другая web-картографическая библиотека). Важно: значения в точечном слое и сами точки будут изменяться (минимум раз в день), поэтому карта должна быть динамическая; размеры территории большие, построение на десктопном приложении растра и его дальнейшая публикация не подходит. Предпочитаемое ПО: GeoServer, MapServer. Возможно есть другое ПО/библиотеки для создания необходимых тайлов? По MapServer'y есть инфа http://mapserver.org/development/rfc/ms-rfc-108.html - изучаю. Для GeoServer'a - http://docs.geoserver.org/stable/en/use ... sform.html - не подходит, т.к. отображение плотности распределния различное на разных зуммах карты. Подскажите каким еще образом можно сделать heat/density карту?
Ваше звание: Author
Re: Динамическая heat/density карта из точечного слоя в Post
Сообщение Denis Rykov » 23 сен 2014, 19:30
Можно попробовать Mapnik + MapProxy + Leaflet. Для редактирования стиля удобно использовать TileMill.
HasT
Сообщение HasT » 26 сен 2014, 11:09
Denis Rykov писал(а):Можно попробовать Mapnik + MapProxy + Leaflet. Для редактирования стиля удобно использовать TileMill.
Спасибо! По возможности попробую этот вариант. Сейчас делаю необходимый слой используя запуск скрипта, который выполняет:
- экспорт из точечного слоя PostGIS в CSV файл (X,Y, значение)
- конвертирование CSV файла в GeoTIFF растр используя gdal_grid (http://www.gdal.org/gdal_grid.html)
- копирование GeoTIFF растра в каталог данных GeoServer'a (предварительно создано GeoTIFF Хранилище данных и публикуемый WMS слой).
Вернуться в «Веб-картография»
