Wingis vs навигатор
Barbaris
Wingis vs навигатор
Сообщение Barbaris » 22 сен 2014, 16:00
Всем привет! Таким вот вопросом мучаюсь целый день, как с навигатора скинуть треки в WinGis и соответственно с WinGis-а данные отправить на навигатор :cry: . Поможет ли в этом прога OziExplorer, вроде там можно mif-ы импортировать. Если можно, то поподробнее рассписать здесь или в лс. Весь инет перерыл, ничего конкретного не нашел, спасибо)
Игорь Лебедь
Re: Wingis vs навигатор
Сообщение Игорь Лебедь » 22 сен 2014, 16:31
Wingis! А-а-а! :shock: Чур меня, чур!
Попробуйте из него в .shp экспортировать, по-моему, это единственно возможный лабиринт. Затем .shp конвертируете в .img через gpsmapedit. Можно испробовать GPS TrackMaker.
Из навигатора же - скидываете файл .gpx, открываете его в QGIS, сохраняете как .shp и импортируете в вингис.
Но вообще это дело, то есть Wingis, надо бросать, пока не поздно, мой Вам совет!
Barbaris
Сообщение Barbaris » 22 сен 2014, 16:37
vsugig писал(а):Wingis! А-а-а! :shock: Чур меня, чур!
Бросить не получится, так мне поставлена задача. А про .shp, это на крайний случай. Но чтобы его получить надо в MapIfo еще загонять, много лишних манипуляций бэлин, спс за ответ
Игорь Лебедь
Сообщение Игорь Лебедь » 22 сен 2014, 16:40
Barbaris писал(а):Бросить не получится, так мне поставлена задача. А про .shp, это на крайний случай. Но чтобы его получить надо в MapIfo еще загонять, много лишних манипуляций бэлин, спс за ответ
Ну в .mid-.mif экспортируйте, QGIS должен тоже понять. Вообще, если есть под рукой вингис, можете выложить пару скриншотов со списком форматов его экспорта-импорта? Так, глядишь, и победим его...
Сообщение trir » 22 сен 2014, 16:50
.gpx однозначно!
Barbaris
Сообщение Barbaris » 22 сен 2014, 16:53
Barbaris
Сообщение Barbaris » 22 сен 2014, 16:57
trir писал(а):.gpx однозначно!
здесь имеется ввиду чз Ozi Explorer?
Сообщение trir » 22 сен 2014, 17:49
Barbaris
Сообщение Barbaris » 22 сен 2014, 18:05
trir писал(а):WinGIS
Нет, было
gpsbabel
скачал последний GPSBabel, но не нашел там нужного формата :oops:
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 22 сен 2014, 19:12
GPSBabel ни шейпы, ни формат Mapinfo не понимал никогда. Нужен ogr2ogr.
Сообщение trir » 22 сен 2014, 19:46
На сайте WinGIS! написано что он понимает! .gpx!
The WinGIS import and export interfaces support the most common GIS/CAD file formats like ESRI shape files,
AutoCAD DXF, MapInfo MIF and also text based file formats like CSV or GPX for data import from e.g. GPS devices. In a few steps external spatial data can loaded into the users WinGIS project. Imported attribute data are stored in the internal database module of WinGIS
http://www.progis.com/de/PDF/GI2012_abs ... PROGIS.pdf
WinGIS Professional a wide range of functionalities to visualize and process GPS data. GPS recordings and the
corresponding attribute data can be loaded from table stuctured data sources (e.g. text / GPX / CSV files, database
tables) to WinGIS by an free defineable import interface.GPS data can also be read directly from GPS devices over
USB cable or Bluetooth connection.
http://www.isprs.org/proceedings/xxxvii ... part7B.pdf
Barbaris
Сообщение Barbaris » 22 сен 2014, 22:03
trir писал(а):На сайте WinGIS! написано что он понимает! .gpx!
Это все написано для 2010 версии, которую предлогают скачать с их сайта, у меня же проект в 2003 версии :cry:
Сообщение trir » 23 сен 2014, 03:50
QGIS
Barbaris
Сообщение Barbaris » 23 сен 2014, 11:11
Получилось затащить mif-ы из WinGis-а в QGIS. Появились вопросы по работе с QGIS:
1. Он может только по одному слою сохранять в шейп файлы, еще и имя самому давать надо (это нудно), пачкой разве нельзя .Главное экспорт в DXF можно неск слоев, а с шепами так не нашел :|
2. С навигатором еще не имел дела и пока данные будут не скоро, но я так понял при работе в QGIS можно сохр мои данные в формат GPX, который он схавает? и соответственно обратный процесс, например из GPX в шейп и в WinGis
3. Ну и посл вопрос, что на счет проекций, WinGis- WGS-84, а в навигаторе что за проекции, не будит ли там проблемы или будьте добры ссылочку, где бы можно было бы ознакомится с этим процессом, спасибо)
Последний раз редактировалось Barbaris 23 сен 2014, 11:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение trir » 23 сен 2014, 11:14
1. Там есть GDAL/OGR
2. В gpx могут быть только точки (WPI), треки и маршруты. Всё остальное зависит от навигатора
3. В навигаторе/gpx всегда WGS84.LL
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 14 гостей
