объединение слоёв
stavropol26
объединение слоёв
Добрый день вопрос вот в чём имеются классы обьектов в котором хранятся поэтажные планы (один слой один этаж) также имеется точно такой же слой пустой в него необходимо закинуть все этажи. Есть ли в Arctoolbox такой инструмент ???
giser
Re: объединение слоёв
Если я правильно понял вопрос, может быть, Геометрическое соединение (Append)?
stavropol26
Спасибо именно оноgiser писал(а):Если я правильно понял вопрос, может быть, Геометрическое соединение (Append)?
suni40
what are the classes of objects that holds floor plans (one layer of one floor) also has exactly the same layer blank it, you need to throw all the floors
stavropol26
Sorry my english very bad I don't understand your questionsuni40 писал(а):what are the classes of objects that holds floor plans (one layer of one floor) also has exactly the same layer blank it, you need to throw all the floors
stavropol26
А ещё такой вопрос как можно при геометрическом обьединени автоматом указывать данные для столбца допустим что это 1 этаж а вот это я перенёс 2 этаж и всё это в атрибутивной таблице отражалосьgiser писал(а):Если я правильно понял вопрос, может быть, Геометрическое соединение (Append)?
stavropol26
А ещё такой вопрос как можно при геометрическом обьединени выбирать для столбца (Номер этажа) из сущуствующего списка домена значенияstavropol26 писал(а):giser писал(а):Если я правильно понял вопрос, может быть, Геометрическое соединение (Append)?
giser
Может быть, стоит создать во всех входных и целевой таблицах одинаковое поле "Этаж". Если подобное поле уже существует, то во всех входных таблицах калькулятором поля проставить соответствующий объектам в каждом слое номер этажа. При геометрическом соединении атрибуты из входных таблиц окажутся в целевой.
P.S. Небольшая просьба. Составляйте пограмотнее вопросы (особенно по знакам препинания), проверяйте перед отправкой. Тяжело в них "въезжать".
stavropol26
дело в том что значения для поля "Этаж" заданы ввиде доменов, калькулятором поля нету возможности проставлять данные для данного типа поляgiser писал(а):Может быть, стоит создать во всех входных и целевой таблицах одинаковое поле "Этаж". Если подобное поле уже существует, то во всех входных таблицах калькулятором поля проставить соответствующий объектам в каждом слое номер этажа. При геометрическом соединении атрибуты из входных таблиц окажутся в целевой.
P.S. хорошо постараюсь писать правильно
giser
Честно говоря, не работал плотно с доменами. Но, как понимаю, домен это не тип поля, а набор допустимых значений для какого-либо поля какого-либо типа. А какой у Вас тип поля "Этаж"? Не понимаю, почему нельзя сделать калькулятором. Как вариант, может быть, просто убрать домен и сделать все необходимые процедуры.
stavropol26
тип поля текстовый а нельзя сделать подругому т.к руководитель считает что использовать домены правильнееgiser писал(а):Честно говоря, не работал плотно с доменами. Но, как понимаю, домен это не тип поля, а набор допустимых значений для какого-либо поля какого-либо типа. А какой у Вас тип поля "Этаж"? Не понимаю, почему нельзя сделать калькулятором. Как вариант, может быть, просто убрать домен и сделать все необходимые процедуры.
ESzema
Не важно какой тип поля класса объекта у которого используется домен, калькулятор будет работать.stavropol26 писал(а):тип поля текстовый а нельзя сделать подругому т.к руководитель считает что использовать домены правильнееgiser писал(а):Честно говоря, не работал плотно с доменами. Но, как понимаю, домен это не тип поля, а набор допустимых значений для какого-либо поля какого-либо типа. А какой у Вас тип поля "Этаж"? Не понимаю, почему нельзя сделать калькулятором. Как вариант, может быть, просто убрать домен и сделать все необходимые процедуры.
Нужно указывать нужный "код" домена в калькуляторе.
P.S. чем аргументировано выбрать поле со значением "текст"? Планируется ли с этим полем потом что то связывать?
giser
Полностью поддерживаю данные тезисы и вопросы. Странно выбирать для поля количества этажей текстовый тип.ESzema писал(а): Не важно какой тип поля класса объекта у которого используется домен, калькулятор будет работать.
stavropol26
Я указываю нужный код и всёравно не работает. Аргументация была такой что в названии этажа присутствует текст и это поле в дальнейшем будет использоваться для выборки по этажу.ESzema писал(а):Не важно какой тип поля класса объекта у которого используется домен, калькулятор будет работать.stavropol26 писал(а):тип поля текстовый а нельзя сделать подругому т.к руководитель считает что использовать домены правильнееgiser писал(а):Честно говоря, не работал плотно с доменами. Но, как понимаю, домен это не тип поля, а набор допустимых значений для какого-либо поля какого-либо типа. А какой у Вас тип поля "Этаж"? Не понимаю, почему нельзя сделать калькулятором. Как вариант, может быть, просто убрать домен и сделать все необходимые процедуры.
тех. подполье
1 этаж
2 этаж
чердак
1 этаж
2 этаж
чердак
