shp файл с почтовыми индексами России
Виктория Веникова
Уважаемые, коллеги, подскажите, пожалуйста, где возможно найти shp файл с почтовыми индексами России. И возможно ли его найти?
- Игорь Лебедь
Re: shp файл с почтовыми индексами России
Смотрю, назревает новый мегапроект!Виктория Веникова писал(а):Уважаемые, коллеги, подскажите, пожалуйста, где возможно найти shp файл с почтовыми индексами России. И возможно ли его найти?
А как вы себе это представляете?
Почтовые индексы привязаны не к территории, а к адресам, и такие данные у Почты России, естественно, имеются.
Но поскольку никто (включая государство) не имеет единого актуального адресного каталога с реальным расположением зданий и территорий, за которыми закреплены эти адреса, данные в той форме, в которой вы это себе представляете, невозможны принципиально.
(Аргументы "ну должно же быть что-то" и тому подобные - отвергаются автоматически по причине отсутствия в них смысла.)
- Эдуард Казаков
У каждого почтового отделения уникальный индекс, насколько я понимаю:
Кроме того, можно сделать слой полигонов с диапазонами почтовых индексов. Вот в первом приближении на википедии есть
Короче говоря, есть о чем поразмыслить.
Можно начать с этого, уж у объектов почтовой связи закрепление за конкретными зданиями вполне определенное.почтовый индекс — условное цифровое обозначение почтового адреса, присваиваемое объекту почтовой связи
- 1420px-Map_of_Russian_postal_codes.svg.png (335.05 КБ) 18653 просмотра
Вот до уровня областей однозначность сохраняется, а уже на уровне районов ждут сюрпризы. Попробуйте геокодировать в автоматическом режиме какой-нибудь индекс типа 143001. Отделение с этим номером, по мнению Почты России, относится к Московской области, и действительно находится там (по шикарному адресу Московская обл. Одинцовский р-н г. Одинцово Военный городок ул.), но обслуживает, в том числе, анклав Новомосковского округа г. Москвы в Одинцовском районе, который называется "Рабочий поселок №1".
Так что предложение "а дальше - по индукции" демонстрирует, что вы - теоретик.
- Эдуард Казаков
Спорить не буду - здесь действительно теоретик. Тему не изучал. Просто не очень понравилось ваше категорическое "невозможны принципиально". Может быть, стоит всё же поискать некоторый компромиссный вариант того, что можно будет использовать так или иначе - пусть это будут не исчерпывающие тему геоданные, но приближающиеся к этому насколько возможно.
Я специально для вас в исходном сообщении написал, что возражения о том, что "что-то должно же быть" лишены смысла. Я понимаю чувство фрустрации (облом, по-простому), которое возникает, когда ситуация кажется простой, но кто-то говорит, что она не имеет абсолютного решения, но это не повод игнорировать приведенное объяснение, почему она невозможна. Если бы вы возразили, указав на существующий геокодер, который в состоянии сопоставить верные координаты всем адресам из http://info.russianpost.ru/database/ops.html - возражение было бы состоятельным. Потому что точечный шейп, отвечающий критерию в исходном вопросе - это ни что иное, как объединение этой базы индексов с базой, сопоставляющей все адреса в ней с координатами.
А шейп с площадными объектами - еще более сложная задача, если не жульничать, и не строить его путем построения буфера вокруг многоугольника, очерчивающего точки с одним индексом. Потому что легко представить себе случай, когда какой-то адрес, находящийся на территории сельского поселения (это административная единица, в которую входят как населенные территории - деревни, так и ненаселенные, вроде хозяйственных земель) не попадает в границы какой-то деревни, к которой этот индекс, главным образом, относится. В итоге нужно решать: приклеить ли его каким-то непонятным образом к деревне (поставить точку и построить буфер?) или сделать еще большую глупость, вроде построения диаграммы Вороного. Я уж молчу, что если со схемой административного деления все не так ужасно (ее можно достать), но она заканчивается на уровне сельских и городских поселений, а границы отдельных населенных пунктов внутри этих единиц могут быть вообще неопределенными. Тут мы вспоминаем про земельный кадастр Росреестра, и можем идти за мылом и веревкой.
А какой-то плохенький компромисс - он всегда возможен, как без этого.
я бы добавил еще большую ложку дегтя для "шпийонов": с незапамятных времен индексы Москвы и МосОбласти, как думаю и других крупных и не очень городов и весей, могут в действительности адресовать объекты в 5000-9000 км от "предполагаемого" места.
в качестве первого приближения можно сделать "суррогат" - по пространственному охвату почтовое отделение сопоставимо с избирательным участком, для которых карта и адреса есть. Сделать выборку участков с данным индексом, и подивиться на результат
КЛАДР/ФИАС
Sergey Astakhov
А я так и не понял - а какие данные в шейпе то нужны?
Координаты самих почтовых отделений или координаты всех адресов, которые обслуживает данное почтовое отделение?
Координаты самих почтовых отделений частично есть в OSM. Была даже парочка валидаторов, которые показывали соответствие с официальными данными, но на данный момент ни один их них не работает.
А вот связка с адресами, как правильно подсказывают товарищи выше - гиблое дело, думаю даже у самой почты России таких данных нет в виде единого справочника.
Виктория Веникова
Спасибо, большое за Ваши сообщения! Если кто-то готов в реализации проекта по созданию слоя почтовых индексов, напишите, пожалуйста, в личные сообщения для обсуждения условий сотрудничества.
Виктория Веникова
Необходим слой в котором будут собраны полигоны каждого почтового индекса, т.е. если район облуживается одним почтовым отделением необходимо его обвести.Sergey Astakhov писал(а):А я так и не понял - а какие данные в шейпе то нужны?
- Игорь Лебедь
ага, сделали. На всю Казань один индексvsugig писал(а):Уже всё сделали:
http://www.geopostcodes.com/data:)
