Просмотр shp-файлов в QGIS 2.4.0
ZWWA
Сообщение ZWWA » 11 сен 2014, 13:35
Есть shp файлы координат объектов. В версии QGIS 1.7.3 они просматривались нормально.
Какие модули должны быть установлены в версии QGIS 2.4.0 для просмотра SHP файлов ?
Ваше звание: Завсегдатай
Re: Просмотр shp-файлов в QGIS 2.4.0
Сообщение Petruxin » 11 сен 2014, 16:05
Что именно не нормально?
Ничего дополнительно обычно не надо ставить.
ZWWA
Сообщение ZWWA » 12 сен 2014, 09:07
Пытаюсь добавить слой: Слой>Добавить векторный слой>Набор данных D:\RRR\1R_line.sph . выдается сообщение "Недопустимый источник данных D:\RRR\1R_line.sph не является действительным источником данных".
Прошу помочь, если кто знает что надо сделать.
Сообщение trir » 12 сен 2014, 09:09
Может проблема в shp'е?
Выложите
Сообщение Petruxin » 12 сен 2014, 10:24
И как получен Ваш shp?
ZWWA
Сообщение ZWWA » 12 сен 2014, 10:33
Файлы получены каким-то конвертором
1_line_full.shx
(116 байт) 626 скачиваний
1_line_full.shp
(1.83 КБ) 652 скачивания
R1.shp
(42 КБ) 677 скачиваний
Сообщение trir » 12 сен 2014, 10:36
А где остальное?
ZWWA
Сообщение ZWWA » 12 сен 2014, 12:28
порция 1
1_line_part.dbf
(9.56 КБ) 580 скачиваний
1_line_full.shp
(1.83 КБ) 642 скачивания
ZWWA
Сообщение ZWWA » 12 сен 2014, 12:32
Порция 2
1_line_part.shp
(1.83 КБ) 864 скачивания
1_line_part.dbf
(9.56 КБ) 603 скачивания
1_line_full.shx
(116 байт) 919 скачиваний
ZWWA
Сообщение ZWWA » 12 сен 2014, 12:34
Порция 3
1_linesEx.dbf
(6.39 КБ) 601 скачивание
1_linesEx.dbf
(6.39 КБ) 929 скачиваний
1_line_part.shx
(116 байт) 663 скачивания
ZWWA
Сообщение ZWWA » 12 сен 2014, 12:35
Порция 4
1_pylon.shp
(2.49 КБ) 692 скачивания
1_pylon.shp
(2.49 КБ) 1032 скачивания
1_pylon.dbf
(50.99 КБ) 688 скачиваний
ZWWA
Сообщение ZWWA » 12 сен 2014, 12:38
Порция 5
1_pylonTypes.dbf
(676.17 КБ) 869 скачиваний
1_pylon.shx
(644 байт) 726 скачиваний
1_pylon.shx
(644 байт) 690 скачиваний
ZWWA
Сообщение ZWWA » 12 сен 2014, 12:39
Порция 6
1_wires.dbf
(2.15 КБ) 572 скачивания
1_thunderwires.dbf
(2.15 КБ) 876 скачиваний
ZWWA
Сообщение ZWWA » 12 сен 2014, 12:47
Порция 7
1_line_part.shp
(1.83 КБ) 842 скачивания
1_line_full.dbf
(9.03 КБ) 673 скачивания
Сообщение Petruxin » 12 сен 2014, 15:09
А никак нельзя по 3 файла с одним названием и с расширениями shp, dbf, shx ?
