AutoCAD Map 3d: расчет координат по расстоянию.
САПР и ГИС
mylord
Сообщение mylord »
Здравствуйте, граждане-господа-товарищи.
"Помогите, христа ради, сами мы не местные". :D В том смысле, что к геодезии и картографии я не имею никакого отношения. Неплохо знаю AutoCAD, программирую на AutoLISP.
Условия задачи. Есть план местности, есть географическая привязка, назначена система координат (маркер геоположения присутствует в надлежащем ему месте). Соответственно имеются данные о проекциях, эллипсоидах, референц-эллипсоидах, коэффициенте сжатия и еще что-то там.
Задача состоит в том, чтобы рассчитать географические координаты точки, отстоящей от точки расположения геомаркера на определенное расстояние (1 метр, 1 километр, 1 фут или 1 милю - не суть важно). Простая геометрия (C^2=A^2+B^2) не подходит: даже на малых расстояниях очень большая погрешность.
Онлайн калькуляторы просьба не предлагать. Количество точек стремится к очень большому числу, поэтому мне нужна формула, чтобы написать программу на LISP'е.
И, пожалуйста, не надо фраз типа: там все просто, погуглите сами, сходите по ссылке и т.п. Уж поверьте, для меня это не так просто, и гуглил и ходил по ссылкам достаточно далеко.
Убедительная просьба подойти к вопросу с пониманием и быть более конструктивным.
Спасибо за поддержку и уважение к чужим трудностям.
Re: AutoCAD Map 3d: расчет координат по расстоянию.
Сообщение trir »
А причём тут это?
СК должна быть установлена через _ADESETCRDSYS
На lisp'е это делать сильно заморочено...
Но можно сделать экспорт в ГИС-формат с преобразованием СК!
bingeomap
Сообщение bingeomap »
А вы смотрели на эту статью: Задачи на сфере
Но, все так и не очень та полностью понял вашу задачу...
С уважением,
Биннат Халилов
Сообщение trir »
И вообще есть _MAPTRACKCS
mylord
Сообщение mylord »
_GEOGRAPHICLOCATION (ГЕОПОЛОЖЕНИЕ) дает тот же результат.
trir писал(а):Но можно сделать экспорт в ГИС-формат с преобразованием СК!
Мои "знания" Map 3D не распространяются столь широко. :cry: А там поле не паханное. Совершенно другой подход. Это будет следующим этапом. У меня не получилось сделать какой либо экспорт сложных графические примитивов (знаний не хватает, увы). Точка, линия, полилиния получились. А для блока экспортирует только точку вставки блока.
trir писал(а):И вообще есть _MAPTRACKCS
Это только отслеживание координат в отдельном тулбаре. То же отображается в статусной строке через системную переменную COORDS.
bingeomap писал(а):А вы смотрели на эту статью: Задачи на сфере
Спасибо большое. Есть куда развиваться. По статьям не лазил, только по форумам. В общем случае задача сводится к получению геокоординаты точки программным путем для последующих пакетных обработок множества файлов с минимальным участием оператора. Под точкой подразумевается любой примитив AutoCAD'а: линия, полилиния, блок (как набор примитивов) и т.п.
На сегодня вышел из положения применением примитива AcDbGeoPositionMarker (команда _GEOMARKPOINT). Коряво, долго, но это уже какая-то автоматизация и использование пакетной обработки со всеми ее прелестями (запустил на ночь или на выходные и пусть она ковыряется).
В качестве примера. Созданный программно файл kml, наложенный на Google Earth.
Сообщение trir »
Учите теорию!
_ADESETCRDSYS и _GEOGRAPHICLOCATION - абсолютно разные вещи!
Хотите Kml? Просто поставьте это
В ГИС вообще есть только точки, линии и полигоны (и ещё кое что конечно...)
И попробуйте OGR
mylord
Сообщение mylord »
trir писал(а):Учите теорию!
Так я ж не против, уважаемый. У моего Map 3D еще не кончился 30-дневный пробный период. А с документацией особо не разбежишься. Если по автокаду что-то можно наковырять, то с МАПом проблемы. Только самообразование и форумы. Спасибо за ссылки и за участие.
Сообщение trir »
Я не про Map 3D, а вообще про ГИС
Если у вас нет лицензии - то зачем вам Map 3D? Берите OGR (а лучше QGIS, к нему OGR идёт в комплекте) и практикуйте dxf=>kml
Вернуться в «AutoCAD Map 3D/Civil 3D»
