Домены в 9.3
stavropol26
Re: Домены в 9.3
Сообщение stavropol26 » 11 сен 2014, 15:48
Pavel писал(а):
stavropol26 писал(а):хотя отдельное значение null в списке есть.
А вот это тогда что означает? Увы, но без картинок уже трудновато становится понять что к чему и куда...:(
когда уже в атрибутивной таблице начинаю забивать данные и в столбце где у меня стоят домены в нисподающем списке возможных вариантов стоит <null> хотя когда я создавал список возможных доменых вариантов <null> я не вводил
Pavel
Re: Домены в 9.3
Сообщение Pavel » 11 сен 2014, 16:13
Ну таки да. Все правильно. <null> - так как разрешены пустые значения. Просто так не отключить.
Для этого нужно создать новый класс объектов, импортнуть структуру из имеющегося класса, изменить параметр "разрешить пустые значения" на Нет и загрузить данные из старого класса в новый.
Но! Если в старом классе есть пустые строки (которые <null>) при загрузке объектов начнется ругань...
stavropol26
Re: Домены в 9.3
Сообщение stavropol26 » 11 сен 2014, 16:20
Pavel писал(а):Ну таки да. Все правильно. <null> - так как разрешены пустые значения. Просто так не отключить.
это я понял а вот что делать с пустым значением которое появляется в списке возможных доменов при заполнении таблицы атрибутов он даже никак не подписан т.е я листаю список и бац пустая строчка и дальше список идёт хотя я всё проверил ни пустых значиний ни задвоений я не вносил в возможные варианты доменов.
прощу прощения что не могу скрин представить понимаю как это сложно для восприятия (((
