экспорт из мапинфо
Egor
экспорт из мапинфо
Сообщение Egor » 21 апр 2009, 09:23
Господа!
Установил триальную версию модуля Tab Reader3.0.
Теперь не могу его найти!
Появилась папка, но приложения не обнаруживается?!
Ищу внутри ArcView 3.2 и внутри мапинфо - НЕТ следов!
Мир вашему дому!
geologic
Re: экспорт из мапинфо
Сообщение geologic » 21 апр 2009, 10:08
TabReader вообще-то для ArcMap (9.x). И соответственно, это будет импорт, а не экспорт ;)
FAQ читайте внимательно :(
Egor
Сообщение Egor » 21 апр 2009, 22:39
:D смотря откуда смотреть! для мапинфо - это экспорт, для аркгиса - импорт :roll:
я, грешным делом, решил, что раз табридер третий, то и арквью - тройка
Мир вашему дому!
geologic
Сообщение geologic » 22 апр 2009, 10:21
Tabreader работает в ArcGIS, следовательно, занимается ИМПОРТОМ "товара из-за границы". Вот если бы он работал в мапинфо... Но там соответственно Universal Translator этим занимается.
Я тоже всегда эти два понятия путаю ;)
Egor
Сообщение Egor » 22 апр 2009, 11:56
действительно, в арккаталоге стали определятся мапинфовские файлы, достал панельку табридера.
Пытаюсь конвертировать рабочий набор мапинфо WOR в аркмеповский MXD - операция не проходит! см. скриншот!
ps^ аркмап не понимает параметры проекции СК47? кстати, не понимаю, как его прописывать
Мир вашему дому!
geologic
Сообщение geologic » 22 апр 2009, 12:28
Прежняя версия у них и не пыталась Wor преобразовывать, только Tab-ы - как раз хотел спросить ваше мнение об этом, а тут - вот оно :(
Вы тестовую версию скачали? Все равно это к разработчику, они вроде коммуникабельный народ. К слову сказать, первая версия tab-чтения, встроенная еще в XTools, работала тоже прихотливо - грузила tab на один сеанс, и народ быстренько списывал шейп с него, чтобы не потерять данные. Может, это почерк такой - ждем 4-ую версию где все исправят?
Egor
Сообщение Egor » 22 апр 2009, 14:08
получается, что табридер - не конвертор, а просмотровщик?! т.к. при конвертации в шейп мапинфовское оформление пропадает :(
Мир вашему дому!
geologic
Сообщение geologic » 22 апр 2009, 14:20
ну как же, Егор - если FAQ не верите, открываем DataEast, читаем:
"-Импорт TAB символов в формат ArcGIS
-Экспорт TAB символов в .lyr файлы..."
Все это не один раз пробовали, работает. Не все символы и не все гладко, но работает. Шрифты даже как-то ловко подсовывает, если не установлены. wor не пробовали, говорил уже, это в новой версии - раньше не было. Возможно вы подумали, что оформление мапинфовское только в wor? нет, оно и в tab бывает зашито - ну, как в lyr теперь в Arcmap стало.
Egor
Сообщение Egor » 28 апр 2009, 17:31
Сначала открываю TAB в ArcGIS - смотрю "красоту"!
Затем, делаю экспорт в шейп
Затем, импорчу "символогию" из таба.
Вроде красиво... :roll:
Мир вашему дому!
geologic
Сообщение geologic » 29 апр 2009, 10:52
Если Wor импортировать научитесь, расскажите, плиз, впечатления...
Мапинфовцы туда умудряются почти весь оформляж запихивать, табам ничего не оставляя.
Egor
Сообщение Egor » 30 апр 2009, 09:57
я Вам написал в личку :arrow:
Мир вашему дому!
Сообщение Boris » 05 май 2009, 16:36
А нам подробностей?
Egor
Сообщение Egor » 07 май 2009, 11:33
Господа-товарищи!
Вшивый опять о бане :) т.е. о табридере!
Что-то не понимаю: открываю табы в аркгисе, загружаю оформление из таб-файла - пока всё нормально.
НО, пока это ещё таб-файл! Делаю экспорт в шейп и, с этого момента начинается: пропадает оформление, а, когда импорчу для шейпа оформляж из таба - изображение вообще пропадает! :(
Мир вашему дому!
Egor
Сообщение Egor » 08 май 2009, 09:28
С наступающем вас, коллеги!
Да, табридер не конвертор в полном смысле:
"TAB Reader представляет собой дополнительный подключаемый модуль (Plug-in Data Source) к системе ArcGIS и предназначен для прямого чтения данных в форматах MapInfo TAB и MIF/MID."
Мир вашему дому!
geologic
Сообщение geologic » 08 май 2009, 09:50
Да нет, вроде был нормальный конвертор (v2.0). Пользовались не раз, в том числе символикой, именно это его выгодно отличало от остальных конверторов:
"TAB Reader is a Plug-in Data Source for ArcGIS desktop. It allows direct reading of MapInfo TAB and MIF/MID files in ArcGIS desktop with retention of existing native TAB rendering, symbology properties, information about spatial reference, and also importing TAB symbology from TAB files to ArcGIS legend and .lyr files.".
Какие-то глюки, скорее всего, пишите им, надо разбираться. Это и на этапе XTools отмечалось... Все равно символогию кроме TabReader никто даже не пытается импортировать.
Вернуться в «Arcview GIS»
