Добавление нового поля
Alessandro
Сообщение Alessandro »
Все делаю по инструкции.
http://gis-lab.info/docs/qgis/cookbook/vector.html
куски кода из моего модуля:
предварительно есть
from PyQt4.QtCore import QVariant
далее есть
        layer = iface.activeLayer()
        caps = layer.dataProvider().capabilities()
        if caps & QgsVectorDataProvider.AddAttributes:
            res = layer.dataProvider().addAttributes( [ QgsField("mytext", QVariant.String), QgsField("myint", QVariant.Int) ] )
то же самое пробую в консоле qgis.
caps ----- возвращает 7
QgsVectorDataProvider.AddAttributes ----- возвращает 8
layer.dataProvider().addAttributes( [ QgsField("mytext", QVariant.String), QgsField("myint", QVariant.Int) ] ) ----- возвращает false.
в итоге нет нового поля.
что именно ему не нравится?
Alessandro
Re: Добавление нового поля
res - говорит не объявлен.
значит он вообще не выполняет условие.
совсем запутался.
Alessandro
layer.startEditing()
layer.addAttribute(QgsField("mytext", QVariant.String))
layer.commitChanges()
тоже не помогает.
Alessandro
layer.changeAttributeValue(fid, fieldIndex, value)
вот это работает. значит просто нет доступа для создания нового поля?
А как программно обратиться к вкладке "Действия"?
Alessandro
смог добавить Действие.
layer.actions().addAction(QgsAction.OpenUrl, "asd", "D:\\Database\\WriteLinesGPR.txt", False)
Странное обращение к addAction !?!?!
Он же принадлежит к QgsAttributeAction. почему тогда actions() ? Чего то я тут не понимаю.
А вот добавить новое поле к атрибутам векторного слоя так и не смог. Редактировать поле могу, а добавить нет. Для интереса создал пустой слой - поле добавляется. Где искать разрешение на редактирование полей?
