Как определить зону СК 63 года?
Slinger
Re: Как определить зону СК 63 года?
Сообщение Slinger » 04 сен 2014, 23:06
Не пойму никак, в чём опять проблема. Товарисч ErnieBoyd уже всё давно решил.
Блоки N, O, Z это Турция, Афганистан и Балканы. Есть ли смысл в них ?
Сообщение Игорь Белов » 05 сен 2014, 06:14
Slinger писал(а):ErnieBoyd уже всё давно решил
Это немного другое. Программа nom63 ничего не знает о географии блоков. Пользователь должен сам выбирать подходящие литеры.
Сообщение Донецков » 05 сен 2014, 08:09
Может и нет, но для комплектности... :)
Slinger
Сообщение Slinger » 05 сен 2014, 08:57
Тогда я опять не понял, в чём проблема. У топикстартёра SC63P зона 3. Соответственно это МСК50 зона 2. Или вопрос видимо уже не в этом.
Игорь Лебедь
Сообщение Игорь Лебедь » 05 сен 2014, 10:50
Что нужно?
1 - название зоны - ? пример - Pulkovo 1963 P 3 degree zone 2
2 - параметры проекции в формате .prj/mapinfow.prj? Пример -
Pulkovo 1963 P 3 Degree Zone 2.7z
(441 байт) 962 скачивания
или
3 - разграфка номенклатурных листов 1:10000 указанной проекции? Пример -
Сетка ГК зона 6.7z
(984.61 КБ) 1034 скачивания
или
Сетка.7z
(3.89 МБ) 969 скачиваний
Сам вопрос скорее всего некорректно сформулирован. Зная одно лишь название зоны, нельзя корректно перепроецировать, нужны параметры.
Сообщение Игорь Белов » 08 сен 2014, 08:10
Донецков писал(а):прошу сконвертируйте блоки N, O, Z в формат kml
Если ещё актуально, держите:
noz.zip
N, O, Z
(45.04 КБ) 875 скачиваний
Сообщение Донецков » 08 сен 2014, 12:39
Спасибо...
sergtor
Сообщение sergtor » 12 янв 2015, 12:34
Доброго времени суток! Уважаемые форумчане! Если не трудно, у кого есть полноценная Панорама, очень прошу экскортнуть в *.kml разграфку 63г, блоки D,W, Q. Спасибо большое заранее!
Сообщение Игорь Белов » 12 янв 2015, 14:38
sergtor писал(а):у кого есть полноценная Панорама, очень прошу экскортнуть в *.kml разграфку 63г, блоки D,W, Q.
Панорамы у меня нет, так что можете игнорировать.
dqw.zip
D, Q, W.
(211.74 КБ) 944 скачивания
sergtor
Сообщение sergtor » 12 янв 2015, 17:42
ErnieBoyd, спасибо огромное!
Franklin1967
Сообщение Franklin1967 » 28 фев 2015, 16:11
sergtor писал(а):Доброго времени суток! Уважаемые форумчане! Если не трудно, у кого есть полноценная Панорама, очень прошу экскортнуть в *.kml разграфку 63г, блоки D,W, Q. Спасибо большое заранее!
ловите весь regions.sit перекодированный в KLM
klm_63.ZIP
Вся сетка СК63 c осевыми линиями в KLM
(664.93 КБ) 1772 скачивания
zpo
Сообщение zpo » 04 май 2015, 13:56
Подскажите, пожалуйста: почему такое может происходить:
из Панорамы экспортирую в mid/mif, открываю в Global Mapper (определяется автоматически датум Пулково 42), смотрю координаты вершин и сравниваю их с координатами вершин в метрике (геодезическая гр. мин. сек.) в Панораме для того же листа. в Панораме секунды почти всегда целые или близко к тому, а в Global Mapper нет - отличие, например, 0,5 сек.
Если экспортирую в kml и тоже сравниваю координаты в метрике в Панораме (WGS84 гр. мин. сек.) и в Global Mapper - они полностью совпадают.
Сообщение Игорь Белов » 04 май 2015, 15:16
zpo писал(а):почему такое может происходить:
Первый случай: у Панорамы и Global Mapper'а разное представление о том, что такое Пулково 42. Интересно посмотреть на предложение CoordSys в файле MIF.
Второй случай: WGS 84 и в Африке WGS 84.
zpo
Сообщение zpo » 04 май 2015, 15:22
ErnieBoyd писал(а): Первый случай: у Панорамы и Global Mapper'а разное представление о том, что такое Пулково 42. Интересно посмотреть на предложение CoordSys в файле MIF.
CoordSys Earth Projection 1, 1001 в mif - файле.
Сообщение Игорь Белов » 04 май 2015, 17:35
zpo писал(а):CoordSys Earth Projection 1, 1001 в mif - файле.
Не важно. Если координатная система проекта соответствует той, что в MIF-файле, Global Mapper показывает правильные координаты. Чтобы увидеть точные значения в поворотных точках, инструментом "Feature Info Tool" выберите нужный объект и нажмите кнопку [Vertices…].
