Высота+Численность на одной карте в ArcGIS
- Natalia Novoselova
- Ваше звание: Лиса
Есть точечные данные: Lat, Long, Altitude, Number
Поле Number - числовое поле каждой точки.
Поле Altitude - высота приподнятости каждой точки над поверхностью.
Можно ли как-то построить 3d поверхность по полю Alitude и при этом на эту 3d карту положить числовые данные по полю Number?
Re: Высота+Численность на одной карте в ArcGIS
-Импортируйте точечные данные
-Постройте TIN
-Оформите его в одном цвете, в разделе Symbology - "Face using simple colour" (не уверен что именно так называется)
-Постройте поверхность по числовым данным
-Придайте ей некоторую прозрачность
В ArcScene можно числовой поверхность придать высоту 3д поверхности рельефа, а также включить для нее smooth shading (тени), что выглядит крайне симпатично, даже в режиме 2d
-Постройте TIN
- Ваше звание: Лиса
То есть TIN - строить по полю Altitude, а на нее выше класть Terrain, построенной по полю Number?swdartvader писал(а):-Импортируйте точечные данные
-Постройте TIN
А как это сделать, какими инструментами?В ArcScene можно числовой поверхность придать высоту 3д поверхности рельефа, а также включить для нее smooth shading (тени), что выглядит крайне симпатично, даже в режиме 2d
- Ваше звание: Лиса
Естоь инструмент Add Z Information (3d features)
"Adds information about elevation properties of features in a Z-enabled feature class."
По описанию вроде бы подходит. Но он не видит в моем шейпе поле Z, и нет возможности назначить поле Altitude полем Z
Выдает: "The input feauture class must have Z values" А как задать ему поле Z?
Add Z Information (3d features) извлекает значение Z в отдельное поле из точек типа PointZ
Вам же надо построить TIN посредством Create TIN, выбрав шейп точек, в виде masspoint и Altitude в качестве высот, в настройках инструмента. (в tin management 3d analyst)
Да, а сверху растр, только с настройками transparency поиграйте и того и другогоNatalia Novoselova писал(а): То есть TIN - строить по полю Altitude, а на нее выше класть Terrain, построенной по полю Number?
Последний раз редактировалось swdartvader 05 сен 2014, 00:49, всего редактировалось 1 раз.
настройками в таблице содержания, а именно для растра - base heights - flying on the custom surface - указать там ТИН, установить максимумы для Raster Resolution, а затем в одной из вкладок (не помню какой) найти smooth shading. Направления солнца меняются в свойствах фрейма, illuminationNatalia Novoselova писал(а): А как это сделать, какими инструментами?
- Ваше звание: Лиса
Спасибо! А в двух последних ответах, растром вы называете Terrain (то есть созданное инструментами Terrain Manegement)?
Последний раз редактировалось Natalia Novoselova 05 сен 2014, 01:43, всего редактировалось 1 раз.
- Ваше звание: Лиса
- Ваше звание: Лиса
На другом ресурсе мне туманно на это ответилиИнтересно, а нет ли еще способа - обозначив размерами пунсона числовые данные в точечной теме, просто поднять каждую на свою высоту, ну и вращать как угодно (в ArcScene видимо)
Как это можно осуществить? В настройках темы - не могу найти описанных возможностейYes, you can easily do all that. Set height to attribute value as well as make the symbol size based on the same value
- Ваше звание: Лиса
Не доглядела, товарищи снабдили полным ответом. )
Получилось - красиво )
Итого, имеем 2 варианта решения задачи: через поверхности (что актуально, если темы полигональные). И более простой метод - путем поднятия точек. Точки задала размером пунсона и подняла их на свою высоту.
I am using 10.2.1 and there seems to be a bit of an issue with the order in which the base height is set and the symbol assigned a size based on attributes. Long story short; it works better to set the symbol first then assign the base height both based on the same, in your case altitude, value.
To symbolize based on an attribute field value: Add layer to ArcScene. Go to layer properties -> Symbology tab -> Features -> single symbol button -> in Symbol Selector select "Edit Symbol" -> In SYmbol Property Editor choose Type: 3D Simple Marker Symbol -> Style: Sphere -> OK
Back in Layer Properties -> Symbology Tab -> Choose "Advanced" -> Size -> select your field.
To assign base height based on attribute:
In layer properties go to the "Base Heights" tab. In the lower part of the dialog, enable the "Use a constant value or expression" option and click the "calculator" button beside the expression text box. When expression builder is displayed, choose your altitude field and hit OK. Your layer will now display features at those altitude
