символы и диапазоны масштабов
Egor
Сообщение Egor » 03 сен 2014, 17:47
.....не нашёл ответа на форуме - где настроить диапазон масштабов отображения представления в ArcGIS10.1 ? ...а, м.б. есть варианты без создания представлений,например, как с классами объектов подписей?
Спасибо)
Мир вашему дому!
GRM
Re: символы и диапазоны масштабов
Сообщение GRM » 04 сен 2014, 08:43
Представления (слой)> Свойства> вкладка (общее)> Диапазон МСШТ
или
Выбрать нужный МСШТ карты, выделить группу слоев (представлений) > ПКМ> диапазон видимых мсшт.
Egor
Сообщение Egor » 04 сен 2014, 09:55
GRM, простите, не вижу во вкл "общее" настройки масштаба - :
- внутри одного представления нельзя разбить объекты по диапазонам масштабов?
- имея несколько представлений - как им указать диапазон масштабов?
Мир вашему дому!
Egor
Сообщение Egor » 04 сен 2014, 09:56
лицензия "advanced"
Мир вашему дому!
GRM
Сообщение GRM » 04 сен 2014, 14:05
должно быть, как на картинке.
для одного представления можно построить разное отображение, для этого воспользуйся вкладкой "Определяющий запрос" (должны быть в таблице уник. значения по которым будет происходить выборка)
можно еще пойти лесом и создать УЗ в виде подписей и отображать их для каждого класса отдельно, но это уж совсем жестко будет.
Egor
Сообщение Egor » 04 сен 2014, 15:02
наверно, я неправильно сформулировал вопрос:
- например, у меня точечный класс объектов для "базовой" карты-подложки.
Цель - настройка символьного отображения (размер и тип символа, диапазон видимости).
Никаких уникальных значений, подтипов, создания новых полей, кодирования по масштабу.
Для класса создаю представление с тремя правилами - для представления трёх, разных геометрических эффектов - простой точечный символ, сложный символ, полигональный символ. Они должны отображаться в разных диапазонах масштабов и всё!
Мир вашему дому!
GRM
Сообщение GRM » 04 сен 2014, 15:25
Действительно недопонимание. Если у тебя есть 3 правила, то по двойному нажатию на них должны открываться их свойства, а во вкладке общие будет "Диапазон масштабов". (он будет применяться в одном представление для всех правил включенных в это представление)
в одном представление, ты не сможешь для трех правил указать разные мсшт., тк отображаться будет именно представление, а не правила, соответственно и мсшт надо задавать представлению.
для представления трёх, разных геометрических эффектов нужно создать 3 представления, для каждого эффекта по одному. (и соответственно с тем мсшт, который необходим тебе )
Egor
Сообщение Egor » 04 сен 2014, 17:13
я догадывался, что так всё уныло...им сложно было сделать возможность масштабов видимости для правил!!! ((((( получается, что в итоге надо подгружать в проект нужный слой бесконечное количество раз...и, что при публикации получится?!
Мир вашему дому!
Egor
Сообщение Egor » 10 ноя 2014, 12:34
Возвращаясь к теме - всё-таки в аркмепе не вижу возможности отображения символов представлениями в разных диапазонах масштабов. Кроме "колхоза" в виде клонирования (копирования) слоёв.
Мир вашему дому!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 17 гостей
