Наложение двух карт
Marzhan
Наложение двух карт
Сообщение Marzhan » 02 сен 2014, 08:53
Помогите пожалуйста, есть проблема, когда накладываю 2 карты, у одной пространственная привязка в WGS 1984, а у другой WGS_1984_UTM_zone 42N, слои 2-х карт одной и той же местность чуть-чуть не сходятся. есть ли какой-нибудь инструмент чтоб "подогнать" их так как надо?
ggis
Re: Наложение двух карт
Сообщение ggis » 02 сен 2014, 08:56
панель инструментов Spatial Adjustment
Эдуард Казаков
Сообщение Эдуард Казаков » 03 сен 2014, 19:31
В аркгисе да, spatial adjustment (есть инструция http://npk-kaluga.ru/VektorTransformArcGIS.htm)
Если аркгиса нет, то не так давно писали про модуль векторной привязки для кугиса (viewtopic.php?f=27&t=16627 - обратите внимание, там не только про vectorgeoref, но и про VectorBlender)
Когда-то ещё применял корявый, но очень быстрый способ (если смещение по всей территории одинаковое): можно сохранить один из растров в worldfile, чтобы был текстовый файлик привязки, и в нем чуть-чуть поменять числа в соответствии со смещением.
Старый Йети
Сообщение Старый Йети » 04 сен 2014, 07:25
Аааа, непонятно, какую прогу вы пользуете. ИМХО, смотреть можно и на афинные преобразования. В состав утилит MapInfo входит по умолчанию (если, конечно, пройден процесс установки утилит).
Успехов!
_____________________________________________
старый и дремучий, но всё же искренне ваш - Йети
Вернуться в «Общие вопросы»
