Как определить зону СК 63 года?
Pais
Подскажите, как определить зону СК 63 года, чтобы правильно пересчитать в МСК-50? Таблица во вложении.
Перевод.zip- (23.96 КБ) 1720 скачиваний
Pais
Re: Как определить зону СК 63 года?
Кому не жалко, дайте параметры для файла mapinfo.prj СК 63 года на территорию России...
Если МСК-50, то может быть только блок P ...
Pais
Ок, спасибо!
Pais
У меня есть параметры всего 3-х блоков.. Где можно найти остальные?Донецков писал(а):Если МСК-50, то может быть только блок P ...
- bingeomap
Я использую AutoCAD Map, там есть СК-63 (но не знаю где эти американцы нашли ее параметры и не знаю на сколько правильно). Если хотите дайте мне геодезическую одну координату этой территории, я из программу узнаю и отправлю вам.
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
В AutoCAD Map не "российские" зоны СК63
переход СК-63 <-> МСК-50, не требует знания о СК-63 и ее блоках, если только вы не делаете другую задачу, поскольку МСК-50 = ((СК-63 - 1 зона), минус лишние километры по оси "север").Pais писал(а):Подскажите, как определить зону СК 63 года, чтобы правильно пересчитать в МСК-50? Таблица во вложении.
- bingeomap
А что означает не "российские" зоны СК63?trir писал(а):В AutoCAD Map не "российские" зоны СК63
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
- Игорь Лебедь
Кроме территории современной России, СК-63 создавались ещё и на территорию СССР, а теперь - братских республик, в некоторых из них параметры СК-63 официально являются открытыми, например, в Латвии. Причём в основном на каждую республику создавалась своя зона СК-63, и вот в автокаде, полагаю, только те зоны, которые относятся к братским республикам.bingeomap писал(а):А что означает не "российские" зоны СК63?trir писал(а):В AutoCAD Map не "российские" зоны СК63
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
у меня есть зона P prj и все зоны в Панораме, хотя не понимаю, зачем они нужны. за панорамовские не поручусь, не проверяла, я в ней почти не умею работать
СК-63p.rar- параметры зоны P
- (1.32 КБ) 1779 скачиваний
Regions.zip- для Панорамы
- (2.22 МБ) 2029 скачиваний
В автокаде встроены параметры блоков на Прибалтику (блок C), Закавказье и Казахстан...
Уважаемый автор, а параметры МСК-50 у вас есть? Может поделитесь ими?
PS
Присланные данные, без всякого знания о блоках/зонах, нормально уложились в данные ПКК по Рузскому району.
PS
Выше приведенный Regions.zip - самый полный набор номенклатурных сеток в СК-63 !
У кого есть "нормальная" Панорама прошу сконвертируйте блоки N, O, Z в формат kml, остальные сконвертировал, а эти "бесплатная" версия их не открывает...
А так потом в GE все нормально отображается для определения нужной номенклатуры на местности...
- nadiopt
не могу не отметить, что это прощальный подарок оппозиционного Подкидыша... Пользуйтесь
