Интересный способ избавиться от облаков и теней
bolotoved
Сообщение bolotoved »
Облака, дымка, тени и полутени присутствуют на снимках всегда и существуют различные методы борьбы с этими атмосферными помехами. В последнее время в связи с накоплением массива съемки на одну и туже территорию, стало возможным использовать статистические подходы для вычленения атмосферных помех на временных сериях снимков. Интересный подход реализует компания MapBox, суть его сводится к следующей процедуре:
создание пачки всех доступных снимков (в т.ч. сильно облачных).
для каждого пиксела в пачке производится ранжирование от самого темного снимка к самому светлому
выбирается второй (или третий) по яркости пиксел
В результате получается четкая безоблачная, но несколько темноватая картина. Первый по яркости (самый темный) пиксел - чаще всего является тенью от облака. Следующие за ним, по идее тоже должны быть тенями, но менее интенсивными или полутенями. Соответственно встает вопрос как такой метод доработать.
gimran
Re: Интересный способ избавиться от облаков и теней
Сообщение gimran »
Отличная идея, а что помимо Англии можно увидеть?
bolotoved
gimran писал(а):Отличная идея, а что помимо Англии можно увидеть?
Я так понял, что MapBox это сервис типа карт Гугла, только с платным входом, но м.б. я ошибаюсь.
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt »
не очень я понимаю, зачем это надо, особенно, Тимур, для оперативного мониторинга
ну ОК, мы замазали облака и тени с помощью снимков, снятых ранее. и что? а если там очаг зловреда?
gimran
Сообщение gimran »
Надь, мне просто интересно посмотреть результат и искажения в объектах при подобном методе.
Особенно при сверхвысоком разрешении.
Хотя да, в ряде случаев, особенно в горах, хотя бы увидеть саму местность можно будет. А если взять снимки за один и тот же период года, но нескольких лет, наверное лесоустроителям будет интересно.
Вон Совзонд и московский офис филиалам втюхивают облачную туфту по завышенным ценам, игнорируя Сканэкс :(
Ramzes
Сообщение Ramzes »
Кстати, если подумать возможен интересный побочный эффект, тени от зданий при таком подходе должны исчезнуть.
Последний раз редактировалось Ramzes 09 окт 2014, 00:39, всего редактировалось 1 раз.
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson »
Вообще-то, тени полностью исчезнуть не обязаны, потому что съемка высокого разрешения делается обычно в довольно небольшой промежуток времени относительно астрономического полудня, то есть тени направлены в одну и ту же сторону.
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
