обсуждение статьи Landsat MSS для лесных задач
Ваше звание: хрюкало
Re: обсуждение статьи Landsat MSS для лесных задач
Сообщение nadiopt »
подумаю, как это правильно изложить. спасибо
Сообщение nadiopt »
так чего, выпускаем?
bolotoved
Сообщение bolotoved »
nadiopt писал(а):так чего, выпускаем?
К сож. товарищи, которые рецензировали статью куда-то разбежались, по придется мне, т.е заслуженному старперу, сотрясти таки воздУхи. Дело в том, что я не понимаю, чего такого в MSS особенного, что к нему нужен какой-то особый подход. Методы все теже и единственное, что на мой взгляд заслуживает внимания, это как технически поставить полосы MSS на место. Тем не менее выскажу еще мелких придирок:
1. Мне не понравился абзац с замазыванием в фотошопе. Во-первых, если "замазывать", то можно и в ГИС, например, создав векторный слой с замазкой, растеризовав его и добавив к классификации. Но более продвинутым решением было бы, конечно, сдвинуть полосы на место. Думаю, что эта проблема уже давно разработана в научной лит-ре.
2. У классифицированных растров на рис. 6 и 9 отсутствуют легенды. Это как-то нехорошо.
3. Часть рисунков имеют подписи от руки, что тоже как-то не очень.
Сообщение nadiopt »
сыренько, да. я ждала-ждала замечаний, а вот только когда пришли
в MSS ничего особенного нет. тем не менее, его "промышленное" использование почему-то отсутствует, поэтому я и написала данную статью
поначалу я делала вектором, но полосок много, и они расположены случайным образом. из-за этого визуализация страдает, поэтому и пришлось в фотошопе.
я не очень понимаю насчет сдвига полос на место. а что тогда окажется на месте сдвинутых полос? ну будут лакуны в других местах, разве это лучше?
ну и в приведенных товарищами статьях есть алгоритмы, но мне не попалась их реализация в распространенном софте:( а сама я не умею программировать
насчет подписей и легенд посмотрю
bolotoved
Под полосами имеются в виду 2 объекта разного происхождения.
Полосы 1-го рода. Дело в том, что действительной особенностью MSS является наличие сильных шумов. Перед классификацией шумы сенсора нужно убирать. Есть как минимум 2 способа: А) Метод главных компонент, удалив или уменьшив вес 3-й и 4-й компонент можно избавиться от шумов: http://academic.emporia.edu/aberjame/st ... es775.html Б) Быстрое преобразование Фурье (с пом. него еще удаляют муар со сканов, принцип тот же). В GRASS можно делать и то и другое: http://grasswiki.osgeo.org/wiki/Image_destriping Думаю, что в ERDAS и ENVI такое тоже должно быть, ключевые слова "Image destriping".
nadiopt писал(а):я не очень понимаю насчет сдвига полос на место
Это полосы 2-го рода, когда полоса в несколько пикселов вырезана и сдвинута примерно на 2 км. Я не знаю, у всех ли снимков эта полоса находится там же. Если да, то это можно автоматизировать, если нет, то возвращать полосу на место придется каждый раз оцифровывывая полигон со сдвинутой полосой.
Последний раз редактировалось bolotoved 31 авг 2014, 15:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nadiopt »
не у всех. полосы могут быть где угодно.
по дестрайпингу я смотрела в энви, но видимо недоработала, буду думать
bim2010
Сообщение bim2010 »
Спасибо Надежда Алексеевна за материал! Бесспорно полезен и достоин публикации. Планирую выполнить ретроспективный анализ интересующей меня территории (как изменился ландшафт, обводненность территории и т.п.). Отлавливаем изменение характера землепользования и что особенно важно для парка – изменение характера гидрографической сети – очертания береговой линии озер, русла рек и т.д. Но не за 42 года (+CORONA, РККА, Шуберт, ПГМ).
Сообщение nadiopt »
здорово, а о какой ООПТ идет речь?
у нас в задумках провести такой анализ на НП Угра и на ГПЗ "Денежкин Камень". А из уже известных работ могу привести вот какую:
Алексеенко, Н.А. Атлас национального парка "Угра" (опыт, проблемы, перспективы). Известия Самарского научного центра РАН, 12(1):1367–1370, 2010
там тоже ретроспективный анализ, но только по Landsat TM, без MSS
Сообщение nadiopt »
gap-проект наш:) в проекте по интенсивному лесопользованию этот опыт активно учитывался, по сути дела, нововведением как раз и было использование ставших доступными MSS
Сообщение nadiopt »
2 bolotoved (про дестрайпинг)
я вчера вспомнила, почему таки понадобился фотошоп. Дело в том, что полосы -"шум" при классификации совершенно не мешают, а полосы-смещения мне практически не попались. Но есть и полосы третьего рода, когда просто идет через снимок полоса другого цвета, и никуда от нее не деться. я вроде даже спрашивала Saimonа, нельзя ли как нибудь в эрдасе их автоматом отмаскировать, не вышло
2014-09-01 09-05-32 Скриншот экрана.png (639.03 КБ) 17259 просмотров
Сообщение nadiopt »
учла замечания, только легенду не нашла пока к классификациям
Сообщение nadiopt »
ну что, ищем легенду или так выпускаем? у меня нигде нету
bolotoved
nadiopt писал(а):выпускаем?
Думаю, выпускаем. Нужно написать абзац для объявления в блоге. У вас есть права на создание записей в блоге?
Сообщение nadiopt »
есть, напишу сегодня
Вернуться в «Материалы сайта»
