Конвертация градусов в метры
DronGIS
Добрый день.
Есть шейп-файл с точками - их координаты - градусы (WGS1984). Нужно их сконвертировать в метры, чтобы потом эти метры использовать в инструменте "Расстояние между точками", чтобы он выдал результаты именно в метрах.
Как это сделать?
или может быть где в самом инструменте указать, чтобы результаты были в метрах.
Как это сделать?
- Pavel
Re: Конвертация градусов в метры
В свойстве фрейма данных измените систему координат с географической на проекцию. Например, на WGS_1984_UTM_Zone_(номер_зоны)N.
А потом через калькулятор поля - вычислить геометрию, предварительно указав, что нужно использовать для расчета систему координат фрейма данных. В единицах измерения выбрать нужное
DronGIS
Не работает.
Геометрию в атрибутивной таблице вычислил - получил метры. "Расстояние между точками" просчитал - снова получил градусы. В результирующей таблице пункт "Calculate Geometry..." заблокирован.
- novia
ответил вам в изначальной теме
- Pavel
Не понимаю... Вам шашечки или ехать?
Изначально вопрос стоял: "Конвертация градусов в метры". То, что у вас не считает "Расстояние между точками" - это не в эту тему
DronGIS
В тему. Считает он расстояния. Но расстояния в градусах!!! А нужно в метрах. Вот и вопрос в том, как его заставить наконец выводить результаты в адекватных ед. измерения.
Говорю: В результирующей таблице пункт "Calculate Geometry..." заблокирован.
DronGIS
Так посчитать в метрах? Или сконвертировать в метры полученный результат? Должен же быть способ.
- novia
перепроецируйте свои данные, наконец, или сделайте настройки, что я вам, пока безуспешно, пытаюсь донести.
если система координат у данных географическая, расстояния будут в градусах. если система координат проекция - расстояние будет в метрах в этой проекции.
чтобы пункт был активен у слоя либо у фрейма данных должна быть система координат - проекция. тогда можно выбрать расчет в СК слоя или СК фрейма.
swdartvader
А вы, батенька, хам, как говорилось в одном известном мультфильме.
Попробуйте в окне необходимого инструмента, также, нажать на кнопку Enviroments и в вкладке "output coordinates" выбрать As Specified Selow, а затем указать проекционную систему, как вам уже 15 раз говорили - UTM или GK нужной зоны.
И после смены СК на проекционную в Data Frame - Coordinate System, зайдите еще в General и проконтролируйте map и display units, чтобы там стояли необходимые вам единицы.
