Проблемы с построением уклона в градусах
scooter
Сообщение scooter »
Здравствуйте,
Хочу сразу извинится если кому - то мой вопрос покажется через-чур тривиальным.
Суть проблемы заключается в том, что при построении уклона(Slope) в градусах на экране возникает двухцветная картинка. Изображение
А нужно чтобы разбиение происходило на большее количество интервалов каждые 5 градусов.
Если применить разбиение в процентах, то картинка получается более осмысленная, правда с очень большими значениями интервалов. Изображение
Входной растр: сртм данные в формате .tif
Если кто - нибудь поможет разобраться буду очень благодарен.
P.S. прошу прощения если где - то не корректно описал проблему.
marty
Re: Проблемы с построением уклона в градусах
Сообщение marty »
Вы некорректно не указали софт с которым работаете. Судя по картинке это ArcMap
Вы можете задавать любые желаемые диапазоны сами. Двуцветность в первом варианте и вышла потому, что программа задала ее так (распределив равномерно), что все ваши основные значения попали в красный цвет.
Определите для себя шкалу и настройте сами в теме как вам надо.
Тема - Properties - Symbology -Classified -
В окне Classess - задаете желаемое число классов.
Кнопка "Classify" >> Break Values - устанавливаете ваши значения.
Например, вы можете разместить не интересующий вас интервал в один цвет. И очень детально с разибением 1-5 или любое число градусов дать интересующие вас значения.
Возвращаетесь в окно Layer Propeties и задаете нужные вам цвета в шкале или выбираете шаблон шкалы.
novia
Сообщение novia »
не забудьте о том, что у вас, если не перепроецировали растр, высоты в метрах, а X,Y размера ячейки в градусах.
понравилось? жми палец вверх :!:
marty
Сообщение marty »
novia писал(а):не забудьте о том, что у вас, если не перепроецировали растр, высоты в метрах, а X,Y размера ячейки в градусах.
ТС - то есть перед тем, как использовать Slope tool ваш растр рельефа (который, вероятно, записан в градусах) нужно переэкспортировать в проекцию в метрах, например WGS_1984_UTM. И только после этого использовать инструменты расчета параметров рельефа.
